  • 27643阅读
  • 14回复
彩带心形风铃的做法(图解) [复制链接]
离线tttjjjlll
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-10-10
材料:
彩带一卷[宽1厘米]、剪刀
制作过程:
1.剪出4条彩带[长30厘米],并按11:19 对折。
2. 将对折后的4条彩带依次穿入[长的在下]最后穿完后拉紧,像"+"形。
3. 将"+"形的4个长出的边向上对折[长的原向上,对折后向下] ,并拉紧。
4. 取长的1条向下折出1个三角形,再向上折出1个三角形,用上述方法,将其余3条彩带也折出2个三角形,将它插入靠近第2个三角形的边缘,并拉紧,使两三角形竖立在“+”形,顺次连接其余3条彩带。
5. 将刚插入的4条长彩带个1正方形往下穿, 用同样的方法将其余3条彩带也穿入.形状像“#”形,折出这样的三角形18个即可。
6. 先取两个“#”形,将两边的两条彩带连接在一起,再取6个“#”形依次连入,可构成一个环形,再将环形上部的两个“#”形中间的部分往下按,下面的对称的部分也往下按,大概可构成“桃心”形。
7. 取2个"桃心",在它的上部的对称位置分别接入,在其相应的部位连入。
8. 再取1个“#”,在中心处连入,将"桃心 "翻过,用同样的方法,将3个“# ”连入,另取2个“#”形,16条边都连接,大概可构成圆球形,做2个即可。
9. 再用一根细线将圆球、“桃心”形串起来,在线中间可串一些用彩带做成的五角形、粽子等,(如果有条件,可以在上面在挂上几个小风铃,效果非常好)。
本帖最近打赏记录:共5条打赏
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-09-11
杨小伟 M币 +13 原創內容 2018-09-06
离线老济南
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-10
离线solidwants
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-10
离线jjkai2008
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-10
离线ljs138831
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-11
离线kof-1997
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-11
离线夜猫子
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-15
离线zds998
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-15
离线qq38113715
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-16
离线风枪打蚊
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-16
