  • 9024阅读
  • 28回复
[影像]SHARP PG-CN300S投影机LCD组件清洗调整、改装LED光源 [复制链接]
离线投影机
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-07-13
非常遗憾的是,由于手头的相机很烂,不足以正常表达本帖内容,仅供急需这些资料的朋友参考。
关于SHARP PG-CN300S投影机
这台机器是我迄今为止看到的平民机中做工、用料、功能最出色的,且效果也可圈可点:
1.全金属结构光路,优质大镜头,不仅扎实、分量十足,而且散热好,液晶片和偏振片等光学部件寿命长;
2.全玻璃光学器件,虽然分量重,但成象质量高,容易清洁不易老化损坏;
3.散热风扇大且质量好,风量大散热效果更好,有效保护内部元件;
4.主板有专业调试按键,不仅可以选择多种参数出厂预置,且内置各种如色彩、棋盘格、扫描线俱全的测试信号,其种类丰富超过某些专业信号发生器;
5.在开机状态下,绿色液晶板可以调节聚焦精细、左右位置,红色和蓝色板可以以绿色板为基准,调节聚焦精细、上下左右任意位置,进而实现三基色完全重合,得到比其他品牌3LCD更加精细明锐的图象。
这是一款真材实料的、值得研究的夏普经典3LCD投影机,准专业风范。
该机拆卸和基本清洗,zzj8021先生在http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=917638中已经详细说明,这里就其LCD组件的清洗调整作些补充,对如何改装为LED光源进行实验。
一、整机和LCD组件:
二、解体LCD板和外偏振片:
三、关于液晶板构件上的调节功能:
四、清洁装配后上机调整过程:
(一)聚焦调整
1.首先调整绿色板聚焦,正常开机后进入维修调整菜单,选择绿色棋盘格信号,配合镜头聚焦直至锐利清晰,然后拧紧螺钉固定;
2.以绿色板为基准,选择红色棋盘格信号,调节红色板聚焦至清晰锐利,然后拧紧螺钉固定;
3.以绿色、红色板为基准,选择蓝色棋盘格信号,注意蓝色光弱,需要仔细反复进行调节蓝色板聚焦至清晰锐利,然后拧紧螺钉固定。
注意后二步调整中镜头聚焦保持不能调节!
(二)对位重合
以绿色板为基准不动,分别选择棋盘格信号中红绿、蓝绿双色信号,调节红板、蓝板构件上方的2个内六角螺丝至水平方向完全重合,如果垂直方向依然偏差,则用尖嘴钳夹住构件中部凸起小平台,可以左右大幅度平移,真正垂直线完全重合。最后选择三色棋盘信号检视,可以发现一幅完美的纯白色棋盘画面。
注意:以上调节要在热机15分钟以上进行,同时,可以将光机在装配前在机外用LED等光源进行预先调整,同时防止出现光机内三块反射镜片移位形成暗角暗条(调节好再装入机箱,否则上机难以处理)。调整完毕稳定后,可以用牙签沾AB胶水点固螺钉、拧紧相关固位螺丝。
[ 此帖被投影机在2015-07-14 14:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏 ,M币+92 ,专家+1
12
离线投影机
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-13
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+9
离线投影机
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-13
离线932497538
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-13
离线songxueping
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-13
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-13
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-13
离线shenjiguang
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-13
离线hongo
只看该作者 8楼 发表于: 2015-07-13
离线wzhy154957
只看该作者 9楼 发表于: 2015-07-13
