  • 7646阅读
  • 36回复
[家居]拆修冲水马桶漏水,看看构造 学学修理知识。。 [复制链接]
离线t37zvn1
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-07-14
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园 移动到本区(2015-07-14) —
马桶坏了,总是不断地慢慢流水
于是乎,拆呀~
我的爱好
首先发现一根管子,细管子,这是做什么用的,发现它也是往马桶中注水的,
它的作用是什么?它本来的位置应该是放入水中,还是放入红色箭头处的插口?
疑惑
正式整体构造
左中右 解说
左面的蓝色帽子是入水装置,就是给马桶加水的装置,就是这个东西坏了
蓝色帽子连着一个塑料的浮漂,注满水,浮漂就会飘起来,然后带动上面的连接杆,停止注水
中间蓝白按钮是便后冲水装置,分成左大水流,右小水流
最右面中间带小圆的东西是水注满后,如果注水装置故障,会继续注水,那么注入的水就会从此处流出去,进入马桶冲水口,防止故障时水外漏。
就这个东西,坏了,即使旁边的浮漂抬起水还是流出来,怎么修?不会拆啊
这个蓝色盖子,怎么拆掉???
下图红线就是入水口,水从小口中流出,但是旁边的管子干嘛的,也流水
下图,红色箭头那个装置,往下就会感应到缺水,此时装置就开始注水
水注满后,这个浮漂就会因为水的浮力,飘起来,然后就会关闭注水
但此时,用手抬起浮漂到最高处依然是注水不停止,所以我觉得是这里面出问题了
有知道怎么修的朋友么,希望指点迷津,我试着拆,因为没时间没拆开,就匆匆来上班了。。。
求解答,求围观
后记:已修好,上面蓝色盖用力掰就下来,然后逆时针旋转就打开了,打开后有个黑色橡胶垫,清理一下,上下接口都用清水+浴液或者洗发水之类的清理一下后,安装即可。
因为水中时间长了有沉淀,滑滑的,导致橡胶垫不能盖严实。。。清理之后就正常了
谢谢大家。。。
[ 此帖被t37zvn1在2015-07-18 09:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏 ,M币+27
关键词: 马桶漏水
离线t37zvn1
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-14
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+18
离线zw860127
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线zx61107
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-14
Re:拆冲水马桶   看看构造 学学修理知识。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 ..
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+4
离线momololo
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-14
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+2
离线白唯
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-14
Re:拆冲水马桶
离线yjcblue
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-14
离线sylphy023
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-14
离线xiaogao21
只看该作者 8楼 发表于: 2015-07-14
回 t37zvn1 的帖子
离线zhangjichun
只看该作者 9楼 发表于: 2015-07-14
