  • 7624阅读
  • 26回复
[电源]数控黑武士电源开工--实时更新动态 [复制链接]
离线lilubest
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-07-15
更新时间:2015年7月16日 09:01:25
我又来更新了
一直想弄个可调电源,
逛了无数的帖子,经过无数的对比,二手可调电源,网上买的成品板子,自制的317可调等等很多,最终确定了黑武士。主要是很多人评价确实很好,论坛里反响也是很好,口碑不错,店家也很负责,最重要的是看了淘宝页面店家弄得那个视频,怎么短路都没事,对于我来说诱惑很大,新手短路误操作是家常便饭啊,
确定黑武士之后就把该买的都配齐,而且尽量在资金允许的情况下一步到位(在这里要多谢老婆大人的理解与大力支持和资金赞助)。
东西是直接去店家那里拿的,因为同在一个城市,很方便,店家人也非常好,抽时间给安排的拿货,很负责!
我是直接买了黑武士30V7.5A和数控模块还有一个环牛,话说环牛真的是很重啊!死沉死沉的,2.8KG,纯铜线的。
来先让数控模块和黑武士露个脸!
上图是数控模块,做工很精致啊,有点像电脑主板和CPU的感觉,电阻电容等元件排列的相当美观!
而且仔细看了下用料,确实都是进口的好货!在这必须赞下!山东人实诚!
上图是黑武士DC-DC,0-30V,0-7.5A可调电源PCB板,黑色PCB,无论是电路设计、元器件用料还是焊接做工等,都非常好,没有半点偷工减料,而且很多元器件都是进口货。
下面进入正题
先来看看牛怎么样
上图是正在测试环牛各个绕组电压,经过细致的测试,此环牛一切正常。(刚买的万用表,功能太多,还不是很会用,所以捣鼓了好久、、、、)
环牛的各个绕组的线都很粗,尤其是主次级绕组,线径估计2.0,没实际量,估的数值,不过这个漆包线不好弄、得细致的把外面的漆挂掉,否则不挂锡。光环牛这里也是着实费了些功夫
接下来就是整流输出
自己弄得电容板子,左边是环牛12V输出绕组的整流桥和电容,右边是主次级绕组的四个电容,整流桥用的是50A400V的,所以在这没有它的地方了,一会儿再露脸。黑武士用的话这几个电容应该是够用了吧。对了,那个12V是给数控模块供电的。
现在该上主次级绕组的整流桥了
上图是整流桥和我给它弄得巨大的散热片,而且从环牛里出来的线直接用的14AWG的镀锡硅胶铜线,是之前玩航模时用的,在这用应该是绰绰有余。大电流肯定没问题,散热片对于整流桥应该是不用加散热风扇就行,等着装好了具体测试下。
这个是给整流桥焊接线缆,等着在散热片上打孔把整流桥安装上,中间还得加散热硅脂,这样效果更好。
焊接完毕得把线包好,我用的白色的3M电工胶带。
上图是把环牛不用的绕组引线用电工胶带包好。整理下线缆。
这是在测试环牛,供电部分都弄好了,测试下12V绕组的输出,带着个小风扇,但是电压达到了16V,所以后面还得加稳压芯片。主电源的整流桥因为是测试所以没加散热片,实测电压达到了要求,目前一切顺利,非常好!
2015年7月16日 09:02:03
昨天发了之后好多人说怎么不弄数控线性电源,额,,我不会啊,而且黑武士对于我来说应该是绝对够用了,而且电压电流都很准确,已经是很不错了。
好了,接上回继续说,
上图是数控模块,焊接的1602,然后自己找了些铜柱,到时候把模块和1602一起钉在面板上,(说句一直想说的话,1602显示的字太小,一般烙铁,热风枪,电源都是放在桌子的最里面,外面留有空地放要弄得东西,所以字小就有点别扭了。这只是个提议,希望店家能考虑下。屏幕大点,把字调大看着舒服。工具是为人服务的)
上图是自己弄了个7812,这个是自己买的进口的,实测大电流不加散热片,芯片仍旧正常工作没问题,当然了,后期还得加散热片,为的是长久稳定工作,保证工作的可靠性。(这个12V的电压取错了,昨晚店家和我说应该在15V绕组取电,后期还得改下,在重新焊接节点的时候把线换过来,)
上图是在散热片上打了个孔,然后把整流桥装上,可是孔开大了,,螺丝拧不住,先塞上看看吧
都弄得差不多了,来个装箱图,右边那个是个散热风扇,目前想先不装,等测试下发热量,因为毕竟装个风扇就有噪音,想弄个无噪音的。
这个外壳是在淘宝买的,算好的尺寸,没想到刚刚好,前面还有富余的空间放置黑武士,下面就把黑武士放上。
下图就是把黑武士放置上了
把黑武士固定好,而且左前方还有地方放置个开关电源,大家应该懂得了吧,后期还可以加个T12,而且面板据我的计算也有剩余空间。
至于面板我是怎么算的,其实很简单,我是用的它
3DMAX,用它来制作的模型,来进行推理摆放,
上面就是用软件做出来的,右边还剩余了好大一块面积,而且摆放的话应该算是还合理吧。
电子类这块没有任何的3dmax模型,所以你看到的这些东西都是自己先建的模制作的。
这样最起码我能看到我做成了是个什么样子,可以按照我的需求来摆放东西。
都弄得差不多了那就来弄面板吧,下面开始打孔
额、、、、这个面板被我弄得有点难看了,,,,图上能看出参差不齐,实物更难看。
这个是面板的后面,把按键板裁剪下来了,因为距离高度的问题,所以自己弄个按钮装上,代替原有按键板,和我在上面效果图上弄得按钮一样,到时候还可以弄得标签在旁边,标识按钮功能。
[ 此帖被lilubest在2015-07-16 09:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏 ,M币+87 ,专家+1
12
离线lilubest
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-15
接上楼继续更新!
[ 此帖被lilubest在2015-07-16 09:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+17
离线752438771
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-15
离线thinkabout44
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-15
离线denhao
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-15
离线w865990593
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+2
离线geekehuang
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线ladenaiqq
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-15
离线taoshptao
只看该作者 8楼 发表于: 2015-07-15
离线26990066
只看该作者 9楼 发表于: 2015-07-15
