网上找了很久都是用于白炽灯的,没有一款是可以用于LED及节能灯的单火线控制的声光控开关电路图。试做了很多电路,比如555的358的和分立元件的,都不能正常工作于LED及节能灯。555和358的工作电流就可以点亮LED了。分立元件的工作不稳定且点亮后灯会闪烁,关断也不干脆。
网上看到有CD4011制作的电路图,手头当时没有,但是看网上的电路参数也是不能用于LED及节能灯的,按图上参数电流大了,阻容降压的LED会微亮,开关电源的LED和节能灯接上就会闪一闪的。但看4011的参数工作电流很小的,改一下电路参数想来应该是可以的。前几天顺带在网上买了几只4011,经过几天测试修改电路及参数。终于成功。
电路图:对网上的电路及参数都进行了大幅度的修改,耗电不到0.1W。
R1可以在39k-47k选择,阻值小了电流供不上,阻值大了驻极体话筒不能正常工作,要保证话筒有1V以上的电压。话筒占了整个电路耗电的大半。R2越大声控越灵敏,我现在用的5.1M,开关门的声音都会点亮,非常灵敏。R4可以调节启控亮度,电阻加太大,白天都会亮。R5、C3乘积越大灯亮的时间越长,现在参数在45秒左右。
可用于LED及节能灯的关键是R6,网上参数都是100k-200k之间,不能用于单火的声光控。我把它改到820k(手头电阻470K过了就是820k,就用820k了,470k是肯定不行的,可以直接点亮LED了)。加上一个C4增加一点供电电流,否则电压难以升到12V。电阻全是1/16的,C1用的贴片,电解电容C2 C3 25V,C4 400V
用洞洞板制作的,忘了拍照。 已经安装到卫生间了,效果很好。门厅也准备搞一个。
图片来了!发一个前几天做的照片及电路图:
这是怕话筒不够灵敏加了两只三极管做的,结果太灵敏了,有时十分注意的轻轻开关门都会亮。才有现在这个简单的只用一只三极管的。
再来个安装好的照片:和原来的开关并联在一起,不影响原来开关的功能,又能免去另外找外壳安装的麻烦。就是打几个眼而已。白光尖头一会儿就好。
[ 此帖被chjhuai在2015-07-15 22:27重新编辑 ]
