  • 23566阅读
  • 26回复
[电源]24V14.6A电源,不要辅助电源只一个电位器改0.8V--30V可调--再验证 [复制链接]
离线qhtfyunfei
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-07-17
昨天晚上改了一种版本的,出乎意料发现居然不用增加辅助电源就可以调到0.8V。觉得有点不可思议。毕竟理论上,电压过低,导致TL494供电不足。从而无法工作。今天再拿另外一种版本测试。
帖子地址:            http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1311163&page=1
电源淘宝网址:http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.tyY18T&id=520667989726
直接拿绿色电路板的这种上。如果只是简单的改电压,还是可调电阻这个位置,只是和可调串联的电阻是R25,紧靠着可调,如果只是需要下调到15V左右,又不想拆机更改的。在这个电阻上并联一个5--10K的电阻即可。
下面继续,上更改方法。本人很懒,从来不愿意动电路板背面,所以接线都是从正面,哈哈……
找到TL494旁边的R23,还是挑起来PCB边沿这个脚,然后电阻接10K电位器中间抽头(也就是动臂)。原来接电阻的焊点接电位器的一端,电位器另外一端接地(C29电解电容旁边一个大的焊盘刚好是地,于是直接接上了,嘻嘻)
接好,调压
这个版本不带短路保护,所以无需去掉短路保护的电路,就可以直接调低。
能调节到4V,但是问题来了,发现再调,电压也不会下降了,怎么回事??昨天晚上那个是完全可以的啊,是什么原因呢???
百思不得其姐啊………… 忽然想起来,昨天是带载调压的,今天调低后是空载,于是加上负载,接上万用表,成功到了0.8V,终于明白了,当空载的时候,由于电源本身为了给494启动电压,在电源管上有正反馈的电阻,让电路形成微弱的震荡,从而在变压器次级获得10多V 电压给494供电。不带负载时,当电压调到4V时,由于空载,所以自激振荡出书的电压不会再降低,只有加上负载后,才会在输出端降低,而494又能得到工作的电压。
调高电压,继续,发现到26V,不能再高了.
原因就是直接加的电位器改变原来电路的参数。把挑起来的电阻,由5.6K改成3.3K,再通电调压
至此,数量最多的两个版本改0.8---30V,大功告成
[ 此帖被qhtfyunfei在2015-07-18 09:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+17
离线qhtfyunfei
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-17
离线taoshptao
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-17
离线0720
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-17
离线qhtfyunfei
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-17
回 0720 的帖子
离线天使之音
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-17
离线gdlyk
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-17
离线dpcom
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-17
离线z1979929
只看该作者 8楼 发表于: 2015-07-17
离线qhtfyunfei
只看该作者 9楼 发表于: 2015-07-17
回 天使之音 的帖子
