  • 16228阅读
  • 46回复
[音响]用LM1875 DIY自己的功放 [复制链接]
离线糊涂虫
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-10-15
前阵子自己做了套功放,全手工制作,如假包换!呵呵~~现在正好拿出来秀一秀~
三通道,左右声道和重低音。包含前置放大和功率放大。
前置放大部分用了三个NE5532,包含调音,可以调整高音、中音、低音,重低音。
旋钮从左到右一次是:重低音调节、高音调节、中音调节、低音调节、总音量调节。
前置放大兼调音音板底面:
修改部分是由于试音时发现,逆时针时是增大的,顺时针时是减小的,正好相反,所以用飞线改了下。
下图是功率放大部分:
用了三个LM1875,散热片是用CPU的散热片割去一半做的,本以为只用一半就可以了,没想到试音时发热很大,手头正好有个搭配的CPU风扇,就把这个弄上去了。
想着刚开机散热片温度不会很高,就算温度高了,风扇吹了一会也会降一些,没必要让风扇一直转,最好能搞个温度控制。
想好了就做!用了三个电阻及一个热敏电阻和一个电位器构成平电桥,输入后级的运放接成的电压比较器。
温度过高,比较器输出高电平,与其相连的三极管导通,风扇转动。如此就构成了温度控制。 电位器可以调节温度上限。
为了能够更加准确的调节散热片温度,我在散热片上钻了个孔,加入一些导热硅脂,塞入热敏电阻,在固定好。
温控部分如下图:
红圈处为控制电路
散热片上的是固定好了的热敏电阻
为了能够与其他外围设备如音箱,音频输入等相连接,制作了个接线板
好了,各部分都差不多了,就差个“封装”了,在封装之前先来张合影!呵呵~
由于没有木板或者其他的朔料板什么的,手头上能用的就一些纸箱,所以就用纸箱做了个盒子,呵呵~
底层放上了变压器和功率放大板,顶层放接线板和调音板。
加盖之前:
后面的接线图
前面板
完成的差不多了,加个盖子,在看看它的英姿!
好了,自己的功放终于完工了,可以接上音箱试音了! LM1875果然不是吹的,音质至少比TDA2030的好多了!不管是高音还是低音,声音都很清晰,纯净,感觉不到什么杂音。美中不足的是重低音部分,小声点还行,一旦大声点,声音听起来就很虚,感觉不到一点震撼力。给人认为一方面是因为电源的功率有点小;另一方面跟重低音音箱有很大的关系,因为重低音的音箱是自己胡乱做的,也没有按照什么技术标准。 刚开始放音时,风扇并不转,放了大约十来分钟风扇才转,转了一会又不转了,就这样转转停停的。当放音比较大声时,风扇转转停停两三次后,就会一直转个不停了。 感觉这个功放做得还是比较成功的。
谢谢大家能够支持!呵呵~
[ 此帖被糊涂虫在2009-10-15 04:20重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏
wska M币 +20 謝謝分享 2018-12-26
snowrose2000 M币 +13 这表到底要几个电池? 2018-12-22
發騷友 M币 +26 以資鼓勵 2018-10-09
jf201006 M币 +13 謝謝分享 不错 2018-10-09
jackleeo8 M币 +20 謝謝分享 2018-09-08
tntzpq M币 +15 謝謝分享 2018-09-08
kyhwhb M币 +9 謝謝分享 2018-09-08
12
关键词: 功放LM1875温控
离线糊涂虫
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-15
离线sark
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线电爷
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线老济南
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线dpcom
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线yangshuo271
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线北落师门
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线糊涂虫
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-15
回 3楼(电爷) 的帖子
离线糊涂虫
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-15
回 6楼(yangshuo271) 的帖子
