  • 5390阅读
  • 20回复
[工仪]打磨睿登第三代USB3.0监测仪~降低插入电阻 [复制链接]
离线newnet1234
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-07-21
  壑登第三代USB3.0四位精度监测仪设计精度高,功能强大,使用方便,不少坛友进行了拆评。其电流采样电阻仅为10毫欧姆,在保证精度的同时,产生的电压降很小,非常值得称赞。
  不过,由于PCB布局的原因,电路板铜箔可能会带来较大的电阻,加上USB插口的接触电阻,会给整体的电压降指标带来些不良影响。本人看了坛友的拆评,结合实测,感觉其还稍有改进、提升的空间,决定对其稍加打磨。打磨的主要目标是看是否能进一步降低插入电阻。
  首先来看一下PCB布局,其主电流通路走了些弯路,入口的正极和负极都没能在PCB的同一面直达出口,而是由过孔连到另一面后,再由过孔连回来。同时感到不够踏实的是,每个连接用的过孔数量都是只有2个。
  监测仪采用了四层PCB,剖面图像这样:
  正极和负极的主电流通路示意(红色):
  坛友在评测帖中提到的一些问题(一时没找到原帖,自己来认领吧):
  对电路板两面的走线及连接进行“透视”分析(点击可看高清图):
  增加电流通路改造设想:
  开始动手。负极增加引线,在检流电阻R010到USB公头的一段,用的是优质的网线芯,直径0.5mm铜线。将PCB铜箔刮开漆膜后满焊在铜箔上面:
  注意没有直接焊到R010电阻的焊盘上,尽量少动这个电阻。还有个大通孔与负极引脚相连,美哉。换个方向看:
  在R010电阻的另一端处的PCB上钻了个小孔,准备在这一端接线到USB的母口上:
  看孔内的PCB断面,确定是四层电路板,用万用表测试确定内两层主要是正电源和负电源夹层。放大了看:
  只有这个地方可以钻孔过线了。翻过电路板来看这个孔:
  放大了看:
  穿过这个小孔的引线必须加绝缘套管,两端分别焊到USB母口的负电源引脚上和R010电阻的一端。选取一段导线,加上套管:
  屏的一面先焊上:
  采样电阻一面再焊好:
  在USB母口的正电源引脚上焊正极线,也是用的网线,专门挑了红色线皮的:
  线的另一端直达USB公口的正电源引脚:
  这网线塑皮不耐烫,线端用镊子夹变形了,就这样了,不影响功能。
  这边还有两个过孔可以利用,是负极的:
  用弯成S形的铜线焊接后,这一端连接点的过孔数量增加到了4个,进一步降低了连接电阻。放大了看:
【楼下继续】
[ 此帖被newnet1234在2015-08-07 12:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+13
锰子 M币 +13 謝謝分享 2018-10-18
离线newnet1234
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-21
[ 此帖被newnet1234在2015-08-07 12:32重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+20
myhaly M币 +20 謝謝分享 2018-07-07
离线www2006
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线abit
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-21
离线kyhwhb
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-21
离线hugg5551
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-21
离线newnet1234
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-21
离线龙肯
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-21
离线anyexinglu
只看该作者 8楼 发表于: 2015-07-21
离线惊破天
只看该作者 9楼 发表于: 2015-07-21
