  • 11511阅读
  • 40回复
修旧利废,DIY维修用电脑 [复制链接]
离线dujiang2008
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-10-16
外壳:燕舞收录机一台,取下里面的电路板和两边的音箱。然后用打磨机根据主板的大小和电源及硬盘的布局进行切削,前面装取磁带的仓门也取下不用,另外找块塑料板裁好作为面板,侧边也根据主机后档板进行切割,对准位置.
主板:大众VG33,P4系列,CPU 2.4GHz,内存256M。[size]
外置:交流11V输出端子,可以进行一些测试板卡的供电;直流未稳17V输出端子,可用于修理低音炮等;可调电源0---15V和固定12V电源用开关转换,然后通过接线插孔有选择性的输出,接上两个锷鱼夹子,用途太多了,不能一一详解,一只0---30V的电压表头和调节电位器,一只40MA----4A的电流表头也是通过开关切换分为三档,根据需要切换到不同的档位,实在是太方便了。[size]
font=楷体_gb2312]旁边装了电源插座方便接烙铁和扩展插座,有开关和指示灯,后面有一个可拆解的合子用于装一些连接线
两个前置的USB口,其中下面一个端口的5V电压是接在可调电源的输出上的,在检修MP3时很实用,既可观测电流也可以调节电压,一个音频输入插座也是可直接接MP3播放,用一根两头都是立体声的插头连接,又可以放主机的音乐。
功放的电源根据需要也是可以开关的。主机的音频输出和话筒输入也在前面板上,较为方便。开机的开关装在上面,先钻一个孔,里面安放一个轻触开关,外表用黑塑料片贴平,一般人也不会知道的,呵呵。
内置:可调稳压电源0--15V(电流3A),固定电压12V(电流4A)
功放电路一块(双声道),用的是TBA2025功放电路,不设音量电位器,在里面用电阻调到没有杂音为合适。
两只硬盘,一只60G,用于装常用的软件,一只30G,用于安装一些机密的软件,比如网银之类的,硬盘的启动顺序通过调整CMOS里的启动顺序选择,两只硬盘分别进行了备份处理,只是在还原时要打开机壳,取下一只硬盘的电源插头就行了。以前是用一个开关来控制某只硬盘的供电,现在数据量大了,有些资料不好查,干脆一起供电还要省事些,当然热量也就增大了一些。
当然在制作中还一些小的失误,比如有些孔径挖大了,又要填补。还有就是功能是不是还可以加强,还要各位高手指点和帮助!就此写到这里了,以后我会将平时的一些小制作献给大家分享。
[ 此帖被dujiang2008在2009-10-16 11:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-09-24
aacyxjz M币 +13 锯开费事哦,电芯容量衰减没 2018-09-09
tntzpq 专家 +1 謝謝分享 2018-09-08
qrut M币 +13 謝謝分享 2018-09-08
yangly6443 M币 +9 謝謝分享 2018-09-08
离线惊破天
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-16
离线yezhi5210
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-16
离线ebeeb
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-16
离线hhh
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-16
离线惊破天
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-16
离线yezhi5210
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-16
离线ny112
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-16
离线shinee
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-16
离线kof-1997
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-16
