起因是这样的,最近感觉手表不太正常,怀疑被磁化了,于是想消消磁,逛了一趟淘宝,感觉成品虽然不贵,但也平时也没太多利用的机会,所以想自己做一个,看了论坛里其他朋友做的挺简单的,想起自己刚好有个坏的变压器,正好可以利用一下。
变压器是被摔坏的,外层的线圈已经断了,于是把线圈外层圈解开,重新绕制,断的地方就焊接上。
在绕的过程中,不时测量一下,没有问题,但绕完后,挤压一下就不通了,所以只好全部解开重绕了。
解开时,用电批,三十多分钟就解开了,没发现什么异常。重新绕上就麻烦了,没有绕线机,纯手工一圈一圈绕。
怎么个纯手工法?就是一手捋线,一手转动变压器,一圈一圈绕。
中间尝试用电批绕,可惜同心度太差,经常绕到外面去,只好放弃。
就这样绕了3个半小时才绕好,真是手酸呀。可惜过程中专注绕线,忘了拍照。
绕后后,想想,乘机测量一下铁芯对变压器的影响吧,于是便有了下面的测量。
不插入铁芯时, 电阻 249.13欧,电感107.38mH,阻抗258.11欧。
从一侧插入E型铁芯,电阻 251.65欧,电感455.67mH,阻抗381.18欧。
将I形的铁芯一半搭在E型铁芯开口初,
电阻357.79欧,电感2.35H,阻抗1.54k欧,值会随着压的力度变化。
为什么电阻会变呢,真是百思不得其解。
将I型铁芯完全搭在E型铁芯开口处,
电阻374.34欧,电感3.39,阻抗2.09k欧,值会随着压的力度变化。
将铁芯交叉插入,中间的仅从一侧插入,I型铁芯不插入。
电阻562.5欧,电感3.45H,阻抗2.24k欧。
电阻也跟着变大了,奇怪哟。
在中间插入I型铁芯,
电阻529.2欧,电感4.06H,阻抗2.62k欧。
将I型的铁芯完全插入
电阻526.8欧,电感4.54H,阻抗2.91k欧。
上面的图是今天补拍的,电感只有3.92H了,让我真是感到奇怪。
从测试可以看到,是否插入铁芯,插入铁芯的方式对电感影响很大,
如果没有铁芯,和一个电阻差别不大,这时不要直接接入市电,很可能烧毁。
测试到此结束了,最后测试一下变压器的功能。
将变压器I型铁芯推出一点,空载输出12.23V,市电226V。
有轻微吱吱声,估计粘好就没事了。通电2分钟,极轻微的发热。
再测试一下消磁功能,
将锥子磁化后可以吸起钉子。
消磁后吸不起来了。消磁过程中,能感觉到锥子的振动。
最后补上一张消磁的工作图,我是将工件放在突出的铁芯上的。
之所以这样弄,是考虑这样弄的话,变压器的阻抗不会明显下降,从而不会明显发热。
同时,猜测磁场分布可能如上图所示,这样将一部分变化的磁场引出来,有利于大的工件进行消磁,
不知这样的解释对不对,希望高手指点。
发帖完毕,看在我花五个多小时绕线圈和发帖的苦力上,各位使劲砸M币吧。
