主控为JW3606A,,外围只有一个电感,几个电容,怎么没有二极管呢,升压不要整流了吗?
还有一个JA5088,这个是:特点 保护充电器反向连接 保护电池反向连接 集成先进的功率MOSFET,相当于18 mΩRDS(ON) 只有一个外部电容器 过热保护 过度充电电流保护 两步过电流检测: 1.过量放电电流; 2.负载短路。 充电器检测功能 OV 电池充功能 延迟时间内产生 高精度电压检测 低耗电:操作模式:6uA;省电模式:3uA。 应用 单节锂电电池组 锂聚合物电池组,
现在的问题是,先断开电池,再接充电,再接上电池,能正常充电,充电电压4.1V,电流700mA,,,如果正常的接上电池,直接上充电器,电池端电压为原电池电压,电流为uA,几乎没有电流,,不知道是主控坏了,还是外围元件有问题。。。
