  • 61574阅读
  • 316回复
[工仪]优利德UT33D万用表彻底改造锂电池9V升压板供电、HOLD改电源开关(附升压电路对比) [复制链接]
离线8139
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-07-27
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2015-07-28) —
早就厌倦了万用表不停的换6F22电池,尤其是不带自动关机的万用表更是个坑。有些万用表低压报警的电压比较高,电池到8V左右就报警了,然后读数就开始各种不准。如果使用2节锂电池串联供电,4V正是电池放电的好时机,太蛋疼了。
自己之前也用成品的DC-DC升压板改造过万用表,但一段时间用下来,实际效果并不太好,万用表关机后空载电流都太大。下面是几种常见的DC-DC升压板实测的空载电流大小。
1、XL6009升压板。
2、XL6009空载电流18.317mA,这是个相当惊人的数字。如果一块1800mAh的电池,连接XL6009升压板
但不带负载,不到100小时就会耗尽电量,也就是说静置4天电池就没电了。
3、带显示的6009升压板。
4、空载电流27.04mA,比前面的6009还离谱。
5、MT3608升压板。
6、空载电流0.258mA=258uA,这个数值比起前两个要小不少,但也不是太理想。
7、在网上找了很多关于9V升压板的资料,其中发现了这个MC34063升压板方案不错,原文应该是发布在手电论坛,但原文已经找不到链接了。
8、然后在TB上居然找到了根据上图制作的成品,哈哈,真是踏破铁鞋无觅处啊~
9、说动手就动手,自己来DIY一下咯!首先洞洞板上场~左边的环氧玻纤板质量比右边的纸板好的太多,玻纤板厚度大概1.6mm,纸板顶多1mm,而且纸板焊接的时候有股怪味,熏人。玻纤板焊、拆十次八次没问题,纸板焊上去之后,能不能完好的拆下来就难说了。玻纤板的缺点就是太结实了,切割太费力,细碎的玻纤弄到皮肤上会痒痒。
10、勾刀双面开V槽,用力掰开。
11、锉刀打磨四边毛刺,四角倒圆角。
12、圆滑的PCB做好了。
13、准备制作升压板所需的元件。
14、主角34063,国产的。
34063是普通的,价格便宜,2毛左右1个,理论最大输出1.5A(芯片内部电流),工作温度0~70℃,功耗1.25W。
比34063高级一点的是33063,工业级的,比较贵,单价要1块以上,最大输出1.8A,工作温度-40~80℃,功耗0.9W。
万用表的功耗都在mA级的,所以选择34063足够了。
15、三极管8550
图比较多,楼下继续~
[ 此帖被8139在2015-08-01 21:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+93专家+1
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2018-10-27
jackleeo8 M币 +20 謝謝分享 2018-10-05
锰子 M币 +20 謝謝分享 2018-08-23
tntzpq M币 +20 謝謝分享 2018-06-12
suhaiyuan 专家 +1 謝謝分享 2018-05-06
suhaiyuan M币 +20 謝謝分享 2018-05-06
离线8139
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-27
Re:优利德UT33D万用表拆机+彻底改造,锂电池+9V升压板供电、Hold改电源开关,欢迎 ..
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+86
suhaiyuan M币 +13 謝謝分享 2018-05-06
离线8139
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-27
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+87专家+1
锰子 专家 +1 - 2018-08-23
锰子 M币 +14 - 2018-08-23
suhaiyuan M币 +20 謝謝分享 2018-05-24
tntzpq M币 +20 謝謝分享 2018-04-16
离线8139
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-27
[ 此帖被8139在2015-07-27 17:20重新编辑 ]
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2018-11-19
锰子 专家 +1 謝謝分享 2018-09-23
锰子 M币 +20 謝謝分享 2018-09-23
离线8139
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-27
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+41
离线yrh
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-27
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线kyhwhb
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zsljm
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线apple1860
只看该作者 8楼 发表于: 2015-07-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线8139
只看该作者 9楼 发表于: 2015-07-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
suhaiyuan M币 +9 歡迎探討 2018-08-03
