  • 3026阅读
  • 16回复
[家电]早饭吃成了午饭,拆解康佳豆浆机! [复制链接]
离线coolpws
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-07-30
早上从外面回来,买了几个饼子,准备打点豆浆喝。豆浆机有好几个月没用了,回到家把豆浆机拿出来清洗了一下,放上豆子和水,通电,豆浆机直接开始加热,以前不管是选干豆还是湿豆,启动时电机总是要转一下才开始加热,我也没在意,因为刚买下第三次用好像就出了问题(豆浆一直在煮,电机不转,热气一直往外冒。正常情况下,整个打豆浆的过程中是不会有热气往外冒的)。加热到一半时电机应该开始转了,只听见继电器响了一下,又继续加热,当时我在忙别的也没管它,等到豆浆被煮开了(这个时候算豆浆吗!),电机也没动一下,我赶快断电。
没多想,继续通上电后选到清洗档,启动后电机还是不动,好像有什么声音。心里一下子就凉了,估计是电机坏了,这个时候我才发现,电机的轴用手根本转不动,难道电机还有什么自锁程序。。
于是开拆。上一张整体图吧,来自网上。
些豆浆机购买于某东2013年
图片是开始装机的时候拍的,我就倒着发吧,
全钢机头,感觉很好,其实就是个钢壳,里面是塑料,难道是我理解错了!
真实的机头是这个样子滴,旁边的小风扇是给电机降温的,拆开后电机很烫
硅胶垫
电机的尾部,和一些电线!
这是电机仓。顺便说一下这个硅胶圈,应该是后装的,电线接好后才装上的,在通电那块被剪断了,忘记拍了
另一个角度
这张图片要说一下,这个壳子的上面是电路板,然而螺丝还少拧了两个
电路板背面,电线拉着,只能看到这么多了。
想拍下正面,结果拍了两次也没拍到,放弃
重点的图片来了,
可以看到这里完全锈死了,之前还以为有什么自锁之类的!这是设计缺陷、偷工减料还是我使用不当。多余的话我也不想说了,买康佳是因为03年买的手机是康佳的,用起来还不错,以后就和这个牌子说再见了。
图片已经结束了。再来点简短的文字结束这篇帖子!
这个电机我没拆,只是简单的刮了下锈,一开始还准备上点缝纫机油,拿到手上时觉得好像不对!又查了下食用润滑油,介绍太多,这边还等着吃饭了,就上了点香油,用钣手慢慢的拧,活动了一会就开始安装,浪费了一些时间,电机和塑料壳之间有个硅胶垫,图片中没拍上,定位了半天!
最后是能用了,豆浆是打不出来了,机器太弱智。只能用 果汁/清洗 档绞两下,喝个豆渣汤吧。。
刚才发现电机的轴在断电一段时间后还是比较烫的,可能是因为这次生锈的原因,也有可以是这样设计的,通过余热把水分蒸发干,之前我喝完豆浆经常用清水泡个一天才清洗,可以是这个原因导致生锈,不过最重要的原因还是机器质量差吧!!
最后还希望大家推荐几款用的好的豆浆机,谢谢了!
本帖最近打赏记录:共15条打赏 ,M币+95 ,专家+1
12
离线bj20003
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线cx16998
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+2
离线云端垂钓
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-30
离线mei781023
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-30
离线799946503
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-30
离线kreina
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-30
离线一灯
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-30
离线coolpws
只看该作者 8楼 发表于: 2015-07-30
回 799946503 的帖子
离线sdahz
只看该作者 9楼 发表于: 2015-07-30
Re:早饭吃成了午饭,拆一康佳豆浆机!
