这个汽车水温表是很久前捡的,没有温度传感器,外壳已扔,用其PCB做了个温度计,但只能测零上的温度。
这帖主要目的是:在没有温度传感器(只针对NTC方式)情况下如何测试温度计适用的NTC参数,以便温度计能正常使用。
此方法应适用所有采用NTC的温度检测装置,条件是能读出装置检测到的温度值。如有不当之处,请各位不吝赐教,谢谢先!
先看温度计,正面
背面
义隆的单片机
5V三端IC,改后外接电源就直接接这里
内部NTC热敏电阻。注意:这个电阻是用后面方法计算出来后配的(水温表都是外接温度传感器,在水箱上)
外接测温头接口,插入外接的,内部NTC就断开
电源
显示效果
开着空调,26度。中间的b段有问题,微亮,估计就是被遗弃的原因
下面说方法
准备一个可调电阻,最好是多圈电位器。这里我用两微调电阻串联(没有合适的)
接口与这个温度计匹配
反正目的就是要接在PCB的NTC热敏电阻位置
随便调个电阻,这里是63.5k。不调也可以,直接接好
插进去,温度计显示19度
调电阻,温度计显示值会变化。把显示值调到25度
拔出来,测电阻为50.6k
楼下继续
