  • 5633阅读
  • 22回复
[音响]麦博M200瞎折腾   换运放功放 [复制链接]
离线三無產品
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-08-02
原机的功放运放  及主滤波电容
新买回来的  功放芯片  运放芯片 及主滤波电容
功放芯片 1875  运放芯片  2604贴片转直插  5532
之前拆掉了上述零件的板子
先焊上运放座  焊工渣 将就吧
焊上所有功放芯片  注意 一定要插到底  不然等下上后盖上对不上
焊上电容  大了点  只能这样放了
洗刷刷运费座焊点 (这个其实没必要  我是怕连锡放烟花)
上机   插上运放   开机OK
最后说说改了之后的体验
上机运放顺序依次是原厂的4558 --5532 -2604
4558 开最大音量  不接入音源  明显有噪音
5532 很小   2604几乎没有  最后上的2604装机了
之前有坛友说改了比拼千元  那是不现实的    但是改了之后
低频更加有力  高频更加清晰了     (参考对象为此音箱未改动之前)
个人认为  花50改一下还是值得的
下一步准备更换E牛   (正因为这个原因  主滤波选择了35V)
请教各位坛友:  能否在不改动现有原件的条件下更换为双18V 80W以上
如果不行  需要更换哪些零件
或者更换双12V 更高功率的牛 是否不需要再改动
另附上零件清单:
日本 ELNA 35v 6500uf 电容X2
OPA2604AU 贴片转直插X1
JRC5532DD X1 (这两个运放可以换着听  所以就顺带买了个)
国半LM1875T X3
nextron DIP8 运放座 X1
本帖最近打赏记录:共12条打赏 ,M币+100 ,专家+1
12
离线轻挽卿手
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-02
离线zangzj
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-02
离线cdsun125
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-02
离线风间尘
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-02
离线liccss
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-02
离线sdf15937
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-02
离线hzwfwb
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-02
[ 此帖被hzwfwb在2015-08-02 21:18重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+6
离线三無產品
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-02
回 hzwfwb 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-02
