  • 49542阅读
  • 71回复
[MP3]通过手摸法排除小贝贝MP3三无故障 [复制链接]
在线家睦
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2006-11-11
机型:
杂牌小贝贝,ATJ2085方案,256M,OLED屏
故障现象:
无法开机,连接电脑没有任何反映
检修过程:
1、首先拆机测电池两端电压3.6V,插上数据线,测USB两端也有5V电压。
2、再测ATJ2085主控芯片的3脚也有3.1V电压,正常
3、用万用表针短接FLASH的29和30脚,再插上USB数据线,电脑也无法找到硬件。
4、更换24.576M晶振,无效
5、正准备继续测量主控各脚电压时,手无意中摸到了OLED屏左下方的黑色J476电容(如下图),感觉发烫。测量两端电压为3.3V,将电容一端焊下,再测电压4.4V。
6、拆下此J476电容,观察发现此电容已经严重击穿了(如图),原来装在电路板上时看不到击穿位置。
7、测量此电容的电阻为31欧姆!!
8、更换一个相同容量的电解电容,故障排除。
小结:
其实以前家电行业维修常用的望、闻、问、摸的维修方法在数码维修中也是很见效的。
本例即用手摸的方法排除了故障。
来自:数码之家
关键词: ATJ2085
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线小一点
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-30
离线hqt731315
只看该作者 2楼 发表于: 2006-12-11
离线ok122
只看该作者 3楼 发表于: 2006-12-15
离线lujun
只看该作者 4楼 发表于: 2006-12-17
离线zhaojie
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-25
离线p3818000
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-30
离线sdxlv
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-08
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-08
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-09
