  • 16629阅读
  • 30回复
[音响]廉颇老矣尚能饭否——给ipod mini一代更换电池,刷rockbox双系统 [复制链接]
离线helloween
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-08-04
手里有一个ipod mini一代,别人给的。之前更换过电池,到我手里后我又把4G微硬盘换成了CF卡。现在电池又不行了,续航大概也就是1个半小时,刷了RB之后甚至一小时就自动关机。淘宝买了块新电池:
开始动手:
拆上盖:上盖完全是用双面胶粘上去的,而且四周很严密基本没空隙,所以拆机可能会留下痕迹,温柔一点为好。塑料盖取下来之后可以看到两颗小螺丝钉,电池附带的工具拆用不上,十字批还是大一号。
拆底盖:底盖不仅有双面胶,还有卡子,所以动作更要轻柔,我还是掰断了一个:(
然后是不锈钢弹簧卡片,这个不太好弄下来,从长边着手,弄下来两个之后就比较好办了。另外注意卡片和键盘排线之间有双面胶固定,不要一下把键盘排线拽断。
拆下键盘排线:没有卡接机关,用镊子拔下来即可
抽出主板部分:我是用镊子尾巴顶出来的,可以明显看出电池已经怀孕
主板正面:现在还是原生的itunes系统
取下旧电池:可以看到现在安装的是一张8G的CF卡,是从我同事那里抢来的的相机卡:)
以前拆下来的4GB微硬盘,一直没找到合适的用处。。。这里说下更换硬盘的情况。CF卡可以直接插到原来的排线上,什么都不需要改动,其实四角上防震的垫材也可以去掉的,毕竟CF卡不是娇弱的硬盘,不怕震动。我更换CF的主要目的是加强续航和容量。更换完之后是没有系统的,需要连接到电脑上,打开电脑的ITUNES,会提示发现一个******的ipod,提示你需要恢复固件,按提示进行恢复,一会就OK,非常简单。
更换电池后开机:
正常进入系统:
既然拆了,顺便把键盘也拆下来看看吧:)那个中间部分黑色的,是一个小卡子,把它抬起来,然后用力压住键盘向外推,就能把键盘取下来。
键盘背面:
最后再把这些东西都装回去:先安装键盘,然后推回主板。这里比较不好弄,因为主板的原件会顶到键盘边上,我剪了一条塑料纸垫在中间,把主板推到位之后抽出来就好了。
然后再装回上下盖,大功搞成。2楼占楼准备施工软件部分。
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+30专家+1
离线helloween
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-04
软件部分,现场直播刷入ROCKBOX并汉化
[ 此帖被helloween在2015-08-04 13:11重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+22
离线damu
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-04
离线天使之音
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-04
离线cmadvance
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-04
离线laobi
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-04
离线tx66037328
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-04
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-04
离线helloween
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-04
回 tx66037328 的帖子
离线helloween
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-04
回 曾经真的爱过 的帖子
