下载岛国动作片相信每个基友都会的,不过下载时整天挂着电脑也浪费电。
13年家里买了两台国产渣渣昂达平板使用的是渣渣A31处理器,运存2g,内存10g
支持otg和hdmi视频输出,前段时间是拿来改安卓盒的,就是父母不怎么会用。
直接改下载机自己用得了,图是一边改一边完善的可能有些乱。
坏屏,开机画面全白,经测试确认屏幕挂了,淘宝一个也得120大洋
渣渣平板自然也就也不值得修复啦。
电池组直接拆了并联在另一台上面使用,
本来打算用坏的屏幕当开机指示灯,后期发现
屏幕的驱动板发热蛮大的,所以直接全拆了
全志A31处理器上面垫些铝片后涂上硅脂硅脂硅脂硅脂,注意不是硅胶啊(和外壳开口持平)后把外壳开个和处理器一样大的口子
,处理器四周帖上胶布防止铝片滑落导致短路,再用纸卷成条围住
后壳开口,开孔方法可以直接用尺子测量位置后
用小一字螺丝刀和锤子冲击一圈就行了,有电磨的话就省事多了。
背面贴上散热片,散热片一定要比刚才开口
还要大才行,虽然说直接接触散热更好,不过考虑到
平板若跌落,那芯片会直接受到牵连,这样改即便跌落,大多数的力都会落在后壳上
原电池正负极可外接电源5v就能开机了,
这点和otg供电充电使用不冲突,外接口用AB胶固定
开机键飞线外接,不拆除原按键飞线够费劲的
多次焊接不上或者弄好后又不行了
开机键安装在电源接口旁边,长按开机键7秒开机
长按10秒强制关机
基本使用到的坏屏平板,usb集线器,32g闪迪U盘(下载盘)
闲置渣联想鼠标,otg线
再用平板电脑支架固定usb集线器,集线器用扎带固定好
裹着黄色胶布的是自制的otg线,两边都是小usb口
正面图
平板保护盖可当遮丑板使用,卸掉内脏可见
遮丑板盖上
有的基友可能会发现这图不一样了,主要原因是被自制的otg线
整的够呛,以前采购的mini usb接口质量太差,死活挂不上锡
打磨,松香,酒精。弄好了都会在最后一道注热熔胶坏掉,直接脱焊。
来来回回弄了五次,测试成功----紧接着注胶---失败不认盘或不供电,
直接用现成的线扎上得了,不值得再花精力弄线了
平板hdmi外接显示器后用鼠标就能控制使用下载了,也可以用网灵控制软件(需要root授权)
坏平板装上受控端,手机或电脑安装控制端就行了,直接用手机发送下载任务。
U盘当下载盘需要用到挂载软件(需要root授权)
以下是全附件下载
储存挂载
http://pan.baidu.com/s/1o6wyLwI电脑控制
http://pan.baidu.com/s/1dDdKs2d手机控制
http://pan.baidu.com/s/1kT4Cz1X手机受控
http://pan.baidu.com/s/1jG8Ip86[/sell]
