  • 6549阅读
  • 33回复
[电脑]试修微星A55M电脑主板CMOS漏电(图解教程) [复制链接]
离线garyzhang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-08-04
最近朋友家里的电脑发疯了,故障现象:有时电脑开机电源灯能亮,风扇能转,但是显示器不能正常点亮,有时候又可以。另外,系统时间保存不了,每次开机都得重新设置。这种情况我一般想到的是CMOS电池没电了,可换上新电池不久(十几天吧),故障又出现。
拆开看看吧,主板是微星A55M
引出两条线,外接3V电池,测了一下电压正常,但是电流高达1.5MA,难怪新换上的电池这么快就没电。 这样基本上可以判断CMOS电路有漏电。
拆出CMOS座旁边的电容,测了一下,正常。
又检查了周边的元件,终于发现了问题,原来肖特基二极管短路了。
找了块旧板,同样把肖特基二极管焊出来,
看了下待修的那个块A55m板,顺便把刚从旧板拆出来的管子测量了一下,正常。
(左边是电脑画的,右边是随手画出来后实拍的,这张图看起来不伦不类,哈哈)
焊好管子(烙铁头太粗,焊得比较难看)。
最后用万用表测了一下电流:3UA,正常了。
这次维修比较顺利,要知道,咱可不是专业搞维修的,能否修得好有时还得靠运气,
10楼有坛友更新的电路图
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+345专家+1
12
离线597868071
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-04
离线sxhm99
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-04
离线haseehao
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-04
离线yerongtian2
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-04
离线jakcom
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-04
离线garyzhang
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-04
回 jakcom 的帖子
离线chen7610386
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-04
离线liuyangczbz
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-05
离线okhy
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-05
