  • 8410阅读
  • 18回复
[笔电]给Motion C5V增加3.5mm耳机孔和切换开关 多图注意流量哦 [复制链接]
离线拆个痛快
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-08-05
今天心血来潮 给我去年买的Motion C5V增加耳机孔和切换开关 话不多说 图来啦
先来张机器正面 这机器是歪果仁医院/物流等场所用的设备带个提手 真·手提电脑 这货防水防摔防尘 但是我买的时候已经是伊拉克成色了 各种不防了 估计防摔还是可以的 我摔过两次 啥事没有 拿起来继续用 我就拿来体验下WACOM的电磁屏512级别的压感 在SketchBook里面压感很爽   屏幕外面有大猩猩玻璃 玻璃和液晶面板中间有胶水 天热 会从玻璃四周漏胶水 暂时还没找到解决的办法 有木有高人指点下这种胶水漏了怎么办
机器的背面 上面是WACOM的电磁笔 中间那块是电池
电池上面有个按钮 按一下会亮绿色的灯 充电也会亮
左边的东东是扫码枪 可不是偷拍用的哦 依次是电源开关 指纹识别器 待机 拍照按键 拍照按键下面有个RFID扫描区域 机器上面有两个按键是控制扫码枪和RFID的开启和关闭 扫码速度我试过很快 按下扫码按钮只要对着条码扫直接都是秒扫的 但是在我身上没有什么卵用 RFID也感觉没什么卵用 至少我还没有扫描成功过公交卡 考勤卡
嘛 拆当然要有工具 陪伴了我几年的起子 被邻居熊孩子搞丢了几个头
散热风扇 这货我搞不懂 为何是反转的 本应该是顺时针转才对 但是这机器的风扇的的确确是反转的
电池 4000Mah
挺厚的 里面是红色皮子的聚合物电芯
呃 拆起来就忘了拍照 拆了后面所有螺丝机器内部就漏出来啦 反正我看见各种电路板和电子元器件心里就感觉好爽
这是这次需要做改动的扬声器 单声道的 后面还没孔 不过外放声音还不错
后置摄像头 补光灯(这货感觉有没有都无所谓啊 亮度低到贴近东西摄像头才能显示出来 不然就是黑糊糊的一片) 它的下面是前面的控制按键
扫码枪
RFID扫描器
一个USB 一个充电口
东芝64G的SSD 装的WIN7开机很快 就拿来随意写写画画逛论坛
嘛 1L只能15张图 楼下继续哦
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+14
离线gyf007
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-05
离线拆个痛快
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线拆个痛快
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-05
回 gyf007 的帖子
离线拆个痛快
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-05
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线拆个痛快
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-05
离线wwfc
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-05
离线拆个痛快
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-05
回 wwfc 的帖子
离线yaojil
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-05
离线天使之音
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-05
