  • 6613阅读
  • 41回复
[照明]拆解 改进 0元购的 未知(其实是我不记得了)品牌的 0.28m LED T8灯管 [复制链接]
离线hellodoraemo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-08-05
不知道什么时候撸了一个T8灯管, 0.28m的
好像标称4W, 标签也被我撕掉了, 不知道什么品牌了.
拆开一看, 玻纤基的LED板. 这节奏, 4W估计是不行了.
拆开改改吧.
拆开, 焊下LED PCB和驱动PCB之间的导线, 抽出灯条
该驱动, 原来的电阻是2.55Ω, 加一个1Ω的电阻, 电流会小一些 (最后试机实测54mA)
最重要的是要加强散热啊
这灯用的LED芯其实挺小的, 比我的2835还小...
PCB虽然不是铝基板, 但是还说要让它充分散热的
可是LED PCB这种插入的设计, 即便是在接触面上涂好了硅脂也很容易在装入的时候被刮掉
怎么办呢...
去掉LED卡槽一边的挡板就行了...
于是使用钩刀沿着卡槽挡板的边划拉几下,
可以稍微划深一点, 如果工具好的话, 直接就划断了...
我这钩刀不太给力, 而且铝软软的黏黏的, 不会像玻纤PCB那么好划
划到将近一半的深度差不多就够了
然后用工具把这个挡板挑起来,
可以以另一边的轮廓为支点借力, 但是注意, 不要把另一边弄变形
当然, 痕迹是会留下点的
换个角度, 基本上全部搞定
全部搞定以后再把它按回去, 利用金属疲劳来折断这个挡板
当你再挑起来的时候, 就会发现有些地方已经断开了,
这时候用尖嘴钳夹住, 一扯, 挡板就全部被撕下来了下来了.
如果一次操作不够, 重复几次即可
然后抹上导热硅脂
尽量平整点
可是免不了有些地方涂成屎一样的
好吧, 涂完了, 把LED灯条对准另一边挡板的缝隙, 放上去
压紧, 压紧, 压紧, 压...压...压...
于是多余的硅脂从缝隙挤出来...
把驱动焊上去,
焊好以后先别急着装机,
装回一端, 接上线裸着看看是什么情况
太亮了...
快门再快点...
LED(所有的18粒LED是串联的)统统正常发光, 然后实测电流54mA, 点亮5分钟, 外壳大约40~50度.
估计LED的PCB应该在罩上灯罩以后能达到60度,
为了防止灯吊装以后LED发热导致导热硅脂流动性增强而致使的灯条脱落
灯两端使用透明硅橡胶固定
装上灯罩, 合上灯头的座子, 等待硅橡胶固化吧~~
装好以后再试试~
用昨天制作的功率计实测3.6~3.8W变化...
算算, 这个驱动其实还是满费电的啊,
好吧, 改完了, 放着等胶固化就好了~
剧终, 谢谢观赏
本帖最近打赏记录:共34条打赏 ,M币+131
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线苏州熊猫
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-05
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+6
离线hellodoraemo
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-05
回 苏州熊猫 的帖子
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+12
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-05
离线hellodoraemo
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-05
离线hellodoraemo
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-05
回 壹切皆有可能 的帖子
离线xie3s
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-05
离线哈哈猫驴
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-06
离线吉米吉米
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-06
