  • 6637阅读
  • 4回复
SCSI HDD与SSD的对比分析 [复制链接]
离线jinfeng2613
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-10-25
SCSI HDD与SSD的对比分析
1.HDD
Hard Disk Drive的缩写,即硬盘驱动器的英文名。最基本的电脑存储器,我们电脑中常说的电脑硬盘[C盘、D盘为磁盘逻辑分区]都在硬盘驱动器中。HDD硬盘是电脑上使用坚硬的旋转盘片为基础的存储设备。它在平整的磁性表面存储和检索数字数据。信息通过离磁性表面很近的写头,由电磁流来改变极性方式被电磁流写到磁盘上。信息可以通过相反的方式回读,例如磁场导致线圈中电气的改变或读头经过它的上方。硬盘一般常见的磁盘容量为40G、80G、120G、160G等等,目前最高的桌面级硬盘为2TB。硬盘按体积大小可分为3.5寸、2.5寸、1.8寸等,按接口可分为PATA、SATA、SCSI等,PATA、SATA一般为桌面级应用,容量大,价格相对较低,适合家用;而SCSI一般为服务器、工作站等高端应用,容量相对较小,价格较贵,但是性能较好,稳定性也较高。
2.SSD
Solid State Disk的缩写,即固态硬盘。SSD由控制单元和存储单元(FLASH芯片)组成,也称为闪存硬盘(Flash drive)。一般可以分为二种,一种是基于闪存的SSD,采用FLASH MEMORY 作为存储介质,这也是我们通常比较常见的SSD;SSD的另一种是DDRRAM Base SSD,采用DDRRAM作为存储介质、仿效传统磁盘驱动器的设计、可被各种操作系统的文件系统工具进行卷设置和管理,并提供工业标准的PCI和FC接口用于连接主机/服务器或存储网络的存储设备,可分为SSD驱动器和SSD盘阵列二大块,是一种真正高性能的存储,而且它的使用寿命非常长,几乎包含所有闪存盘所拥有的优点或它所欠缺的部分,美中不足的它却需要电源保护数据安全。
3.SSD硬盘的优点
读写速度快:从I/O性能指标IOPs(即每秒多少次IO动作)来看,SSD可以达到硬盘的50~1000倍;
安静且发热量低:SSD硬盘是用闪存芯片技术,没有有磁盘的物理旋转和磁头臂的移动,因此更安静,发热量也更低,因此对于笔记本电脑来说,待机时间更长了。
基于FLASH 的SSD最大的优点就是可以移动,而且数据保护不受电源控制,能适应于各种环境。
采用FLASH内存的SSD具备相当高的数据安全性,并且在噪音、便携性等方面都有硬盘所无法媲美的优势,在航空航天、军事、金融、电信、电子商务等部门中都有广泛的使用。
DDRRAM Base SSD相对普通HDD硬盘的最显著优势就是速度,例如一个每分钟15000转的硬盘转一圈需要200毫秒的时间,而在SSD上由于是数据是存放在半导体内存上,能够在低于一毫秒的时间内对任意位置的存储单元完成I/O(输入/输出)操作,因此在对许多应用程序来说最为关键的I/O性能指标——IOPs(即每秒多少次IO动作)上,SSD可以达到硬盘的50~1000倍。
4.SCSI硬盘的优点:
SCSI最大的优点是几乎不占用系统资源。
SCSI的扩展性远优于IDE硬盘,并且支持热插拔。
SCSI的第二的优点是硬盘的质量是IDE无法比的,因为SCSI本身是专为服务器设计,天天24小时工作都无需担心,寿命是IDE的几倍,数据安全更是令人放心。
SCSI硬盘在性能方面,现在主流的SCSI硬盘的转速都已经达到10000转水平,甚至达到15000转,再加上硬盘芯片的设计,所以SCSI硬盘的性能要比IDE要好。
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线ctgwglzc
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-02
离线wj26491085
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-08
回 1楼(ctgwglzc) 的帖子
离线hjlong
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-08
离线bg6qbq
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-08
