  • 6091阅读
  • 9回复
"10通道无线电遥控开关电路"大家帮忙看看这个电路图对不对? [复制链接]
离线zjt200309
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-10-25
— 本帖被 发骚友 从 拆机乐园 移动到本区(2009-10-26) —
在网上找的,想照着做一个,不知电路图对不对,希望懂电子的朋友指点一下,能否做成,有什么注意事项,谢谢大家!
10通道无线电遥控开关电路
本例介绍一款10通道无线电遥控开关,它用一只10通道无线电遥控发射器来控制10只无线接收控制器,具有遥控距离远(大于10m)、抗干扰能力强、无方向性、不受墙壁阻挡等特点,可用于家庭内灯具的遥控(可在室内任意位置遥控每一个房间照明灯的亮与灭)。
工作原理
10通道无线电遥控开关电路由无线遥控发射器电路和无线遥控接收控制器电路组成,如图所示。
无线电遥控发射器电路由可控变频振荡器和无线遥控发射电路组成,如图所示。
无线电遥控接收控制器电路(10通道)由无线电遥控接收电路、锁相环译码器、控制执行电路和电源电路组成。
图是第1通道无线电遥控接收控制器电路,其余9通道无线遥控接收控制器与此电路基本相同,只是RP1与RP2一RP10(RP2一RP10在电路中未画出,它们的电阻值依次调节为4.4kSZ, 5.7M, 7.3kn, 8.3kSZ, 9'.7kSZ, 10.5价、12.3kSZ、14.5kSZ和17价)的电阻值不同。
220V交流电压经C6降压、VD2整流、VS稳压及C7滤波后,为IC3-IC5和K提供6V左右的直流电压。
分别按一下SA1-SA10时,无线电遥控发射器上的可控变频振荡器输出10种不同频率方波脉冲电压信号.例如按动SAI时,IC1 3脚输出的方波脉冲电压信号经R12限流后从IC2的3脚输出,该信号经IC2内电路调制放大后,由内藏的发射天线将250MHz的高频电磁波向空中辐射出去.
IC3接收到IC2发射的高频电磁波信号并对该信号进行放大和调节处理,解调后的方波脉冲从IC3的1脚输出后,直接从IC4的3脚输入,经IC4内电路频率译码处理后,从IC4的8脚输出一个负脉冲信号,使IC5内部的双稳态驱动电路翻转,IC5的2脚输出低电平,K通电吸合,其常开触头将照明灯ELI点亮。
再次按一下SAl时,IC4的8脚又输出一个负脉冲信号,使IC5内部的双稳态驱动电路翻转,IC5的2脚输出高电平,使K释放,ELI熄灭。
元器件选择
IC1选用NE555时基集成电路;IC2选用TDC1808无线遥控发射集成电路模块;IC3选用TDC1809无线遥控接收集成电路模块;IC4选用LM567音频锁相环译码器集成电路;IC5选用DM21双稳态驱动集成电路模块。
VD1和VD2均选用I N4007型硅整流二极管;VS选用1W、6.2V的硅稳压二极管。
R1一R14选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器。RP1选用WSW型有机实心
微调电位器。
C1、CZ和C10均选用独石电容器;C3一C5和C8、C9均选用耐压值为16V的铝电解电容器;C7选用耐压值为25V的铝电解电容器;C6选用耐压值为400V的涤纶电容器或CBB电容器。
K选用6V直流继电器。SAl一SAW选用微型动合(常开)按钮。
其他元器件均无特殊要求,可按图所标型号及参数进行选用。
关键词: 遥控开关NE555
离线yht7891984
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线袁博1
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-26
离线mc2566
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-26
离线zjt200309
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-26
回 3楼(hongo) 的帖子
离线袁博1
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-27
离线lovebaby8848
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-27
离线qingfengxy
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-28
离线qingfengxy
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-28
