  • 1983阅读
  • 7回复
[电源]一个奇怪的问题,求教各路大神(已解决) [复制链接]
离线sonelin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-08-06
上次做了一个12v降压型移动电源http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1303760
因保护板故障不得不拆了,现在做成普通的5V升压型
怕再出现问题,就把电路部分做成一个整体,可以抽出来
现在有个问题
输出总开关使用一个AO4410场效应管控制的
如图,A就是场效应管,细的红白线连接到B开关,红色接电源正极,白色接场效应管的G极
也就是开关打开,红白接通,场效应管G极电压拉升,场效应管导通
开关关闭,红白断开,G极电压被560KΩ电阻放电,电压下降,场效应管关闭
做好后试了,没问题,今天发现一个奇怪的现象,如下:
用一根USB线(可能论坛里有不少人认识这根线,带磁环的SoftBank~很好用)插右边的USB2口子,不用打开开关,板子自己就启动了,如图:
而如果插的是左边的USB1口子,就正常,关了开关,板子就不工作,如图:
如果还是插USB2,但是换一根线,正常,关了开关,板子不工作,如图:
这么一来,就可能是线的问题,但是奇怪的是,如果过了一个表之后,也是正常的,插USB2,SoftBank线,不开开关,不工作~
百思不得其解啊~是不是磁环对场效应管有什么影响?
这个表是那个白尾巴的电流电压表,因为不顺手就拆了改了USB的方向~其中D+D-都有接的~
升压板是G5177b升压板,充电板是TP5100~
两个USB输出是并联的,带自动识别芯片。
可以确定这个跟板子没什么关系,因为问题就是出现在AO4410这个开关管上,会不会是USB线上的磁环对场效应管有影响呢?
虽然不影响使用,但是非常不爽~
请大神帮忙分析分析~
[ 此帖被sonelin在2015-08-07 16:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线46283920
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-06
离线sonelin
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-06
回 46283920 的帖子
离线dhy95
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线sonelin
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-06
离线sonelin
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线1479551832
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-06
离线sonelin
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-07
