  • 53712阅读
  • 222回复
[工仪]世界上直径最小迷你电动螺丝刀?可触摸无极调速正反转自带内置充电(结尾内容已更新) [复制链接]
离线denglei
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-08-06
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2015-08-07) —
前言:
   先说下吧,其实这迷你锂电电动螺丝刀石我在2014年低就开始搞的了,由于忙于各种琐事再加拖延症发作就耽搁就没心情再折腾了,直到到现在才搞好。至于做这迷你锂电动螺丝刀缘由是看到论坛里的某位坛友用Faulhaber减速电机做了一个正反控制,铜壳的迷你电动螺丝刀,具体是哪位叫啥标题原谅我时间过去了这么久实在找不到了,有知道的坛友吱一声哈,看得我手痒痒就在淘宝买来了必要的材料,德国的Faulhaber微型减速电机和75400锂电池这两件,当中最贵的就是那电机了,算上运费快一百大洋了,其它材料尽量利用现成的来改,开始也是打算只做个能正反转的将就了事,但在罢工没弄的期间冒出来了许都的想法,想再给它改进下,做成除了正反转以外,还能实现在原来的速度上提升些转速,因为我试过直接用力锂电池去驱动转速有些慢,再加上能节调速度又集成内置充电,还可以更换数码之家12合一工具里的不同的批头,来拆装各种电子数码设备螺丝的一款迷你电动螺丝刀。
    在空挡期间考虑来很多方案。这里大概说下吧,具体请看照片,我已用Photoshop把叙述编辑到图片里了,方便各位坛友观看不再那么累了,(表示一张张编辑已哭晕在厕所,求安慰啊!)首先是利用升压电路来提升电机的转速,考虑到由于这电机额定是3V的,虽然已用12V以上的电源测试过没问题,兼顾到电机的寿命就把升压电路定在了9V只有这样在电机的转速和寿命之间才能找到平衡点。升压电路是用的首鼎的PWM升压IC,SD627型号,丝印是AL系列的AL463的芯片的输入电压3-25V最高输出25V。接下来就是正反转的部分了,想到以下三种方案:最先考虑用以前玩航模上齿轮坏掉的舵机来改装控制即可调速又可控制正反,原来拆开看过内部用的是H桥和控制调节IC电路组成,可以抄板看走线用万能板做小,但苦于控制部分和触发太过灵敏影响正常使用再加上按键部分不好搞定就PASS掉了。第二种是采用L9110S电机正反IC加7555来做触发器来控制电机的正反转,有人会说为啥不用555,因为555IC的最低电压范围为 4.5V~16V 而,7555最低电压为 3~18V可直接接3.7V的锂供电。只怪自己业余的基础太差,搞了许久也没搞定TTL触发输出的正反信号差值,即便做出来体积太占空间了所以又PASS掉了。第三种是用双排六脚3档开关来硬控制电机的正反转,我选择这种好处太多了,简单方便,空间占用低,经济实惠,减少故障率,调速方面配合GL 8022W IC实现触摸无极调速,有的朋友已经知道这颗芯片不是用来控制LED的吗?对我试过了完全可以正常试用,毕竟电机空载配合外围电路部分才20-30毫安左右,正常带载工作电流大概在在70毫安左右的样子(视拆装设备螺丝的大小决定,电流大小有所出入),完全不用担心。充电是用的TP4057线性锂电充电方案,有现成的把以前旧的充电板拆下来改小就OK了。(以上部分芯片资料下载链接都已编辑整理在帖子最后面,希望帮助到有需要的坛友可以来研究看看哈。)
大概思路:
   先把TP4057充电电路接到75400锂电池上充电输入端接Micro母插座上,在背面接开关串接到锂电池正极控制总电源,经过电源开关输出接到AL463升压电路上,经过升压后输出到GL 8022W输出实现转速调节,再接到正反开关上,经过开关输出,一端直接接电机,另一端串入点动按键再接到电机剩下的一端。
暂时就说这么多吧,具体还是请看下面拍照的制作过程和使用测试视频吧!
[ 此帖被denglei在2015-08-28 19:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共58条打赏 ,M币+195 ,专家+1
离线denglei
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-06
Re:做了个估计是世界上最小的便携的迷你电动螺丝刀可触摸无极调速 正反转自带内置 ..
本帖最近打赏记录:共26条打赏 ,M币+95 ,专家+1
离线denglei
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-06
[ 此帖被denglei在2015-08-07 00:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共22条打赏 ,M币+78 ,专家+2
离线denglei
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-06
[ 此帖被denglei在2015-08-07 00:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏 ,M币+56
12
离线denglei
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-06
[ 此帖被denglei在2015-08-07 00:12重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏 ,M币+33
离线denglei
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-06
[ 此帖被denglei在2015-08-07 00:18重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏 ,M币+44
12
离线denglei
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-06
[ 此帖被denglei在2015-08-07 00:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏 ,M币+47
12
离线denglei
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-06
[ 此帖被denglei在2015-08-07 00:38重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏 ,M币+38
离线denglei
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-06
[ 此帖被denglei在2015-08-16 12:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共59条打赏 ,M币+189
离线枫亭
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
