  • 15458阅读
  • 18回复
[电源]淘宝买的恒流恒压将压板 [复制链接]
离线沨の痕
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-08-07
淘宝买的恒流恒压将压板
主要ic Xl4015E lm358 这个版本跟淘宝上的对比多了个三极管LM317
不小心输入反接烧了,从另外一块将压板拆下Xl4015E替换,另外那块替换后正常使用,证明Xl4015E没坏,LM317蜂鸣档测试三脚没有相通。LM358不会测,SS54,线圈下面有个ss54,淘宝搜了下,原来有介绍,输入反接或者短路会少了取样电阻R050,电阻旁路什么意思?
请您在使用本产品时,模块的输入地和和输出地不要共在一起,这样会造成板子背面的那个电流采样电阻被旁路,从而使模块无法调节输出电流大小
修好了,不是采样电阻问题,是调电流的可调1K电阻击穿了,手上没有,用10K的代替,使用正常
[ 此帖被沨の痕在2015-08-25 15:28重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+8
离线xltdx
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-07
离线46283920
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-07
离线sasas
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-07
离线8796xb
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-07
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-07
离线a2633063
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-07
离线taoshptao
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-07
离线沨の痕
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-07
回 a2633063 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-18
