  • 13306阅读
  • 37回复
[电源]自制了一个维修安全隔离电源,顺便骗点M币 [复制链接]
离线cqtonyzhang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-08-09
自己经常鼓捣电子设备,挨电也是少不了的事情。为了自己的小命,自己DIY了一个安全隔离电源,用料清单:
150VA 220V变220V变压器一个。
塑料机壳一个:买的是个防水的密封盒。带盖子,带塑料螺丝。
数显电压指示器2个:红色的显示输入电压、蓝色的显示输出电压
负温度系数热敏电阻一个:用于减轻变压器接通电源瞬间产生的浪涌电流冲击。
船型开关一个:总的电源开关。
70度长闭型温度开关一个:用导热硅胶封在线包和硅钢片之间的缝隙中,当变压器温度超过70度的时候,自动切断输入端电源,保证安全。(一般在次级短路的时候,变压器的温度会急剧升高,并且冒烟烧毁)。
5V 8cm风扇一个:用于把机壳内部的热量即使的散热出去。
5v DC电源板一个:用于给散热风扇供电,我是拆了一个5V 1A的手机充电器。
保险管座两个:输入使用的是250v 2A保险管,输出用的是250V 1A保险管。
工具:自制的多功能手电钻切割机,用于在塑料壳上钻洞,开挖方孔。
自己做的时候忘记拍照片记录了,现在就把做成的成品拆开分享一下吧。
刚买回来的塑料壳是个密不透风的防水盒子。
首先在一侧开了一个8cm风扇用的空洞,外边装了一个8cm的防尘网。
另外一侧用微型电钻均匀的打了一堆直径4mm的孔,这样在风扇的带动下,机壳内可以形成空气的流通通道。
第三面挖了三个方孔,一个用于安装船型开关,另外两个安装输入输出电压指示器。
最后的一面,打了两个孔,一根输入电源线,一根输出电源线,直接接了一个公牛小插板。
内部结构:变压器右上角有个黑坨坨,那个就是负温度系数热敏电阻,用于降低接通变压器瞬间产生的浪涌电流的。
散热风扇和5V供电线路板
风扇供电线路板是拆了个手机充电器,然后用热熔胶固定在机壳内部。
变压器线包和硅钢片之间,白色的东西是导热硅胶,里面固定了一个70摄氏度长闭型温控开关,当变压器温度超过70度的时候,自动切断变压器输入部分的电源。
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+46专家+1
12
离线dxp98
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线cqtonyzhang
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线cqtonyzhang
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-09
回 dxp98 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线苏北明珠
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-09
回 dxp98 的帖子
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-09
离线taoshptao
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-09
离线guohuiqiu
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-09
离线cqtonyzhang
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-09
回 神马you木you 的帖子
离线各自号007
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-09
