HPY工具U盘以实用性、多功能、高兼容为主要特点,文件结构简单,制作容易,修改方便,易于打造自己个性化的启动U盘,深受广大初学者的关注。HPY工具U盘包括:
1.UI写入型GRUB启动U盘
2.UI写入型SYSLINUX启动U盘
3.量产型单启动U盘(PE外置可选集成或分离)
4.UI写入+ 量产型双启动U盘(UI写入部分可选GRUB或SYSLINUX,PE外置可选集成或分离)
以上方案都有其各自的优缺点:
UI写入型GRUB方案,不论是ZIP启动,或是HDD启动,基本上都能成功返回本机操作系统,能先加载USB再启动PE,对IMG镜像参数准确性要求不高,启动也快;缺点是在有的机子上存在U盘定位问题,致使菜单出现乱码,或有的菜单命令不可用。如果在自己的机子里没有此种现象,还是选它为好。
UI写入型SYSLINUX方案容易制作成功,因有专用的窗口模块,菜单命令执行可靠,菜单是图片,不会出现乱码;缺点是启动IMG的速度较慢,对IMG的c/h/s 参数准确性要求较高,HDD启动时要通过启用GRUB返回本机操作系统,加载USB启动PE只有在HDD启动时能用。
量产型PE外置分离方案,启动时由内核自动加载U盘MiniPE文件夹里的配置文件与外置程序,该方案的优点是外置修改方便,双启动型公用PE外置,还能节省空间;缺点是防毒性能较差。量产型PE外置集成方案,与前者正好相反。
二、功能特点
1.兼容性高、功能多,实用性强,能启动极大多数台式机与笔记本,适合装机维护人员以及电脑爱好者使用。
2.根据各自的情况与偏好,可选择UI写入、量产、双启动,适合大多数主板和U盘,UI写入型文件包解压缩后122M,用128M的小U盘也能制作。
3.文件结构简单,制作容易,修改方便,易于打造自己个性化的启动U盘。不论是UI写入、量产、双启动,XP.GHO镜像文件都放在U盘的boot文件夹里,可以随时修改、更换,也可以临时加入。
4.本PE可上网、聊天、下载、看影视、听音乐,并有多种应用程序及计算机维护工具。
5.UI写入型可先启动USB2.0再启动PE,使多数老主板启动PE的速度缩短到1分多钟。
6.可一键全自动备份和恢复本机操作系统(第二、第三分区可选),默认文件名BAKC。
7.对大多数计算机,可一键全自动安装U盘里的XP到硬盘第一分区。安装版要先经预处理,见XP安装盘安装文件提取与克隆教程:
http://www.brsbox.com/hpy73328.双启动中,CD与U+写入可共用PE的外置程序,以节省U盘空间和方便修改。
9.双启动以USB-CDROM为第一启动,要选择好的主控芯片,对于量产中只有Aotoron选项的,建议选用UI写入;第二启动的兼容性较差,能否启动将取决于主板。
提示:UI写入时U盘的启动分区不能太大,GRUB的以不超过2G为宜,否则有可能出现各种兼容性问题,SYSLINUX的用HDD+,8G、16G、或移动硬盘均可。超过2G的U盘,如果用UI写入后,不能正常启动或出现乱码,应考虑先用量产工具分区。
三、菜单介绍
四、制作方法
1.UI写入型
下载GRUB或SYSLINUX启动U盘RAR压缩包,打开UltraISO9.3,把下载解压后的文件(包括隐藏文件),全部拖进UI窗口,点启动→写入硬盘映像→选择U盘或分区盘符→USB-HDD+或USB-ZIP+→写入,完成。
UltraISO9.3会自动识别根目录里的启动文件,如果含有ldlinux文件,会提示引导扇区为syslinux;若含有DOS文件,则会提示引导扇区为Win9x。
2.量产型单启动,PE外置集成
下载量产型完整ISO文件,用与主控芯片相对应的量产工具,选择USB-CDROM,把下载的ISO文件烧录到U盘。再新建boot文件夹,将GHOST.EXE复制到boot文件夹内。最后用UI的便捷启动写入主引导记录USB-HDD或USB-HDD+,以便GHOST能够识别该分区。
3量产型单启动,PE外置分离
下载量产型不含外置的ISO文件和UI写入型GRUB或SYSLINUX压缩包,量产后将UI写入型里的MiniPE文件夹复制到量产剩余分区,文件夹里只留OP.WIM与WinPE.ini两个文件,再新建boot文件夹和复制GHOST.EXE。最后用UI的便捷启动写入主引导记录USB-HDD或USB-HDD+,以便GHOST能够识别该分区。
4.量产与UI写入双启动
第一步,用与主控芯片相对应的量产工具,选择USB-CDROM,把下载的ISO文件烧录到U盘;
第二步,按照UI写入型中所述的方法,将文件写入到量产后的剩余分区。
五、下载链接
文件柜下载(10月19日文件柜全面更新,详见更新日志,并继续开放下载,)
http://www.brsbox.com/hpy7332纳米盘下载:
HPY多功能GRUB启动U盘_V7.16不含外置包(压缩包41.85M,09年10月22日上传)
http://d.namipan.com/d/6317f43acfd955286793f90e37f5f82e6a705c23008c9d02HPY多功能SYSLINUX启动U盘_V7.16不含外置包(压缩包42.47M,09年10月22日上传)
http://d.namipan.com/d/c0580cb5ef367cc9024fe973e4c01394855bd7ab6284a702HPY多功能量产型工具U盘_V7.16不含外置(压缩包47.49M,09年10月22日上传)
http://d.namipan.com/d/0cadececaa52d0be4d3279713858a7bc425bd85207ddf702HPY多能版PE外置包(压缩包78.77M,09年10月22日上传)
http://d.namipan.com/d/a0dd93e491d1dbcdcc89e3b40b0e151979882c226f48ec04HPY维护版PE外置包(压缩包26.34M,09年10月22日上传)
http://d.namipan.com/d/c1fe5bfe8792a5a4c4206644984718b7852abe004061a501六、使用提示
1.UI写入型GHOST11启动时有计算机启动方式ZIP与HDD选项,选对后即能实现一键备份、恢复与安装。如启动项里没有明确的USB-ZIP选项,一般多为USB-HDD方式启动。
2.量产型启动菜单里有UGHOST和GHOST,如果启动GHOST卡死,可运行UGHOST,它的执行文件GHOST.EXE在U盘boot文件夹内,启动时不加载USB2.0。如果GHOST不能正常运行,请检查在制作量产型单启动时,是否忘了用UI的便捷启动写入主引导记录。
3.默认装机版文件名WINXPSP3,XP安装版文件名XPSETUP,默认路径U盘boot文件夹。你可以随时修改、更新或调换,也可以通过修改批处理来更改文件名与路径,或将任何XP.GHO文件改名为BAKC.GHO,放到硬盘第二或第三分区,用GHOST11一键恢复安装。
4. menu.lst菜单已内置,若要修改,请先用grub4dos内置菜单编辑器导出内置菜单,修改完成后,再用它修改内置菜单的功能导入到原始的GRUB.EXE,并改名为AUTOEXEC。
5.主板的品牌与规格繁多,启动项设置各异,有时不能从U盘启动,可能是启动项设置不对,很多主板BIOS能读出启动设备的型号,选中后回车即能启动。
6.计算机硬件更新速度很快,有的新装机特别是笔记本,因缺少硬件驱动而出现一些问题在所难免,请予谅解。
七、更新日志
09年10月22日更新(版本升级为V7.16)
1.PECMD更新到0930;增加一键ghost、WinXP安装器、Win7安装器和磁盘低格工具。
2.把MAXDOS7.1里的常用工具,由原来的内部命令行启动,改为外部菜单启动,并增加DOS常用工具二级菜单;
3. 维护版PE外置,删除了office、紫光拼音、网络功能、影音播放和声显网卡驱动,使PE启动速度大为提高。
