前几天淘了个二手PM2.5检测器:攀藤科技的空气锤子。170包邮,其实是全新的,都没开过机。淘宝上全新的399,太坑了。真是人品爆发,在微信上申请免费的益杉科技的PM2.5检测仪居然中奖了,这玩意在淘宝上也是卖300多,早知道就不买那个锤子了。 右边那个是攀藤科技的空气锤子,这个是老版的,就这个一个界面,显示PM1.0,PM2.5, PM10。看过最新版的,还有微粒统计。左下角那个是益杉科技的空小盒,只显示PM2.5,不过我看了它传感器是有PM10检测的。 显示数据还算一致,都是激光传感器,都号称精度90多%。不过奇怪的是在PM2.5较低的时候,差别较大。 一个10几,一个20几。 背面,据卖家说这个空气锤子是买空气净化器送的。
拆开空气锤子,电池是2200mAh的。两台机子充满电,续航都只有一两个小时。这个开关是坏的。刚拿到开不了机!插上充电器后自动开机,却关不了机。 敲打了几下这个开关就能正常开关机了。 传感器是攀藤科技的。这玩意特贵。上两个月还要卖160多一个。现在也要130多。很多低端的PM2.5检测仪用的是20来元钱一个的红外粉尘传感器,精度和这个没法比。控制器芯片是CY8C4245AXI-483。
打开传感器外壳。
这个风扇只有一元硬币大小。
激光。工作原理百度上有,不贴出来了。
益杉科技这个空小盒。找来找去就一个螺丝,拆了居然打不开。也罢,别人送你的,到手就拆确实有点过分。电路都差不多吧。传感器用的是益杉自家的激光传感器,也是100多元一个。
这台机子还有还几个界面。健康提示建议。在官网看过它这每项的阈值。
这个是5分钟的平均数据和当前数据比较。有点问题。比如开机不到5分钟,居然除5分钟的时长来计算。
这个图没拍好。实时数据,采样周期1秒。也是优化的不咋样,坐标轴永远是0--500。应该根据数据适当调节坐标轴范围嘛。
这个是每分钟统计数据。
