  • 21386阅读
  • 24回复
[存储]新到手的移动硬盘盒 + 如何修复硬盘smart表,修复坏硬盘 [复制链接]
离线sclg80
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-08-10
公司同事的笔记本硬盘出现了坏道,经常死机。
用victoria检测后,发现确实存在坏道,主要集中在前面的40G。不过出于安全考虑,避免同事出项目时电脑出状况,无法完成工作,所以还是同意帮他换了新硬盘。
老硬盘,计划分出前60G,屏蔽掉,做移动硬盘用。
于是,上网买了个usb 3.0的盒子,是SSK牌子的,35包邮,NS1066主控,听说还不错的。到手后,拆了装上,能认盘,然后拷数据测试,拷个2.5G的单个文件。
不过发现刚开始时,速度在110M左右,到了后面,变成了20M,10M每秒.......郁闷的要死,传说中的3.0,不是应该在80M/S左右吗,10M/S秒,还不如usb2.0呢。随后又发现,读取速度是正常的,写入速度异常而已。
用工具检测,确认后面是没有坏道的,2013年的750G  STAT西数硬盘,应该不至于这么慢啊,于是研究啊研究,查出有一种说法说,因为硬盘因为是正常使用时坏了,系统多硬盘做了记录,多次使用故障,导致硬盘的smart表溢出,因此,即使后面的硬盘碟片是好的,也因硬盘SMART溢出,无法正常管理硬盘,导致无法正常使用。
于是继续研究,发现用工具wdr可以清除西数的smart表,经过操作后,发现确实可以清除,清楚数据后,装上USB盒子,测试,oye~~,速度正常了,考入单个大文件时,在win7下显示稳定在100M/s以上。
下面放图
下面这个图是修复后的速度。之前的症状是拷到中间位置时,速度猛掉,基本在10多M/S,另外发现想取消时,也得等半天才行
SSK3.0盒子,35元包邮
主控芯片,NS1066,发现使用时,发热很大,摸上去烫手的。后面自己贴了一个小散热片
下面上重头戏,如何清除西数SMART表,让硬盘恢复出厂值
要在bios里面,把硬盘改成IDE模式,否则认不出硬盘
操作完成。
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+20
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-10
离线bear001
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线vipwdp
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-10
离线kanecon
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线sclg80
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-10
回 kanecon 的帖子
离线吉米吉米
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-10
离线k1503
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线cjft
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-10
离线adsl_95
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
