  • 4137阅读
  • 18回复
[工仪]打磨睿登USB3.0测试仪~改良唯一按键开关的操作手感_ [复制链接]
离线newnet1234
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-08-10
  睿登USB3.0测试仪使用方便、精度高,OLED屏显,并且只有一个按键开关,整体简洁、美观。此开关为多功能设计,利用按下的时间长短来区别不同的按键功能,很有特色。
  切换某些功能时,需要按键时间长一些,看着屏幕的显示松开按键,此时便稍感按键偏硬,需要手指在测试仪的两面配合用力。由于开关和屏幕位置相对,这样要两面的手指也相对来用力,就会大面积遮挡屏幕,影响观察显示内容。假如按键可以更轻松一些,那么在操作时,手指就可以让开屏显区域。于是开始琢磨如何减轻按键用力。
  弹性形变内,弹力F=kX,其中k是弹性系数、X是形变位移。根据弹力公式,要么减小k、要么减小X。减小X的办法就是消灭按钮与开关之间的空隙,加个垫什么的,坛友 snowrose2000 采用过。k是否也能减小?本人做了尝试,各位请往下看。
  拆开,可以看到这个按钮的弹性片由细到粗:
  试试按压空壳上按钮的用力,已经不轻;再试试直接按压开关,感觉比较轻巧的,看来按钮的弹力需要减轻些。
  小心揭下开关面上的贴纸,保存好,弄完还要贴回来:
  弹性片根部可以不必这么粗吧,那么就从这里入手,只需令它细一些,就能降低k;再将弹性连接变长一些,能进一步降低k。前面说过,k降低了,F就相应降低了。改造方案:
  空间不是很大,要求一些加工精度,先用手捻钻定位:
  再用论坛神钻扩孔:
  初步是这样子,弹性片已经等效变细了:
  试试手感,明显轻松了不少,再进一步扩大战果,最后就是这样子了:
  同时,还可以减少X,办法很简单,就是用剪成小块的透明胶带贴上4~5层即可:
  锅仔开关的盖子是黄色的胶带粘贴的,容易脱落。在用透明胶带加高开关帽的同时,正好可以用一小条胶带将开关帽粘到电路板上,加固一下。
  贴回开关面的贴纸,装回即可。试按几下,两个手指不必相对用力即可轻松操作按键了,可以让出屏幕区域了。
  改造完成,谢谢观看。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+40
myhaly M币 +20 謝謝分享 2018-08-12
8139 M币 +20 優秀文章 2018-05-11
关键词: 睿登测试仪
离线bear001
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线cmadvance
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-10
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线哈哈猫驴
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线anyexinglu
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线爱家
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线newnet1234
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-10
回 bear001 的帖子
离线newnet1234
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-11
离线newnet1234
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-11
