自制维修用直流稳压电源【参赛】 这是一个很实用的一个稳压电源,此稳压电路非常简单,适全新手练习动手能力。 输出电压为1.25——30V连续可调输出电流为1.5A的直流稳压电源。 本电路采用三端稳压集成电路LM317制作。当S2置于1时,变压器输出交流35V经VD1~VD4整流和C1、C2电容滤波后送至LM317的输入端,再经取样电阻R2 和输出电压调节电位器RP1的控制,就可以在输出端X1、X2得到1.25~30V的连续可调电压。当S2置于2时,变压器T的输出电压为17.5V*2.从而到到1.25~15V的连续可调电压。 我下面做的是用单12V的变压器,所以电压表采用20V的。 下面是我手工制作的电路板 带散热片的就是LM317了
电路板底面,是用三氯化铁腐蚀的
本外壳是用电路板挖出孔后,用电烙铁将其焊起来而成的,工程量相当大,因为没有什么专用工具,都是用
剪刀、刀子、挫刀这些普通工具,
安装开关、电位计、和电压表、电源插座等。
~220V这里串了一个保险
别看里面有很多线,其实是电位计、极性转换开关、电压表、电源开关、极性指示用的双色发光二极管、插座等引出的线
电路板安装好后的图,哈哈,有点紧凑
盖上后盖,那个五角星中间是空的,为了散热,挖了个孔后,想想就安上一个
空心五角星,又看又达到散热的目的,哈哈
都不用说了,黑色的是电源输入插座,大家一看就明白
这两个柱子是输出接线柱
旁边有很多孔,是为了散热用,因为四面都封起来了,要留点孔来散热
插上电源插头后
红色的是电源开关,有个弧度,很喜欢这个开关,哈哈
下面有个转换开关,是控制输出极性的,方便使用
通电了,哈哈,我特意在电压表里加装了一个绿色的发光二极管,晚上也能看清
还有,看到红色的发光二极管了吗?这就是输出后的极性指示的,当推一下上图所说的
控制极性的开关后,它会变成绿色(原理看最下面的图),右边的旋钮就是调压用的
再来看看外观,挺满意的,哈哈~~~~
电路原理图
[ 此帖被舞动e奇迹在2009-12-29 23:51重新编辑 ]
