  • 5130阅读
  • 15回复
[工仪]把H&H 放电仪改成慢速数字存储电压记录仪(已更新) [复制链接]
离线飞菜鸟
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-08-14
      H&H放电容量测试流传好几年了,业余玩玩很不错,精度还算满意。仔细学习研究发觉,可以把它改成一个电压记录仪,并且是双通道的。之所以标题里提到“慢速”这词,我在实验中发现它的采样速度很慢,被测的电压越高就越慢。被测电压在5V时,采样速度达到2.5秒/次,对于快速变化的电压值它是无能为力的,所以只适合用在电压变化比较慢的场合。
      先上原理图
      这图是用现有的论坛图片PS的,所以不少大侠看着眼熟吧,其实也就是把电子负载部份的去掉,保留了AD转换部分。图中的被测电压输入端必须接正极端,否则是测不了的。
      此作似乎实用性不强,几乎只有探讨的价值,先发个简单的贴子试水,看看感兴趣的坛友多的话,再作决定完善本贴了。坛友们的M币就是最好的关注度,M币值越高就是肯定度越高,用力砸我吧,越砸我越有动力的。。。
      过了两天,才3个坛友跟贴,看来大伙对这东西并不感兴趣。但不管怎么样,既然做出来了,就尽力完善一下,让有兴趣的坛友一起来探讨一下,趁今天有空,继续写一下本贴。
边看图边说话吧:
自绘的PCB图,为了以后可以连接电子负载,预留了接口。
做出来的实物照片,请无视这焊工吧。
接下来是软件设置:
此软件可以保存成N份使用,而且各个文件夹里的设置可以互不干扰,这方便你有N个硬件就可以保存N个设置。
为了方便初始化设置,你可以把目录下的 DualCurve.INI  文件删掉,然后再运行此软件。再按下面步骤设置:
1、
打开参数设置
2、
3、
按上面三个步骤设置好之后,就可以接输入电压进行下面校正步骤了。
4、
本次使用的可调电源。面貌不太好看了,不竞是二手淘来的,并经过本无牌‘大夫’失败的整容手术,搞得其丑无比。但经过调教,变得很温顺稳定。
把被测电压值分别设定为:3500、3400、3300、3200、3100 这几个值,如下5张图所示:
3500 mV 的输入电压值
3400 mV 的输入电压值
3300 mV 的输入电压值
  3200 mV 的输入电压值
3100 mV 的输入电压值
由于可调电源的电压器无法使万用表的读数每次都调为整数,所以就当是末数的一点误差算了。
分别按上面的电压值设定上图的对应数值,这时可看出每个测量值都误差大约60mV 左右。不要急着调整这个误差数,经过很多次的试验发现,调整不得法的话,得到的结果很差:调好高压端(5V)时会发现低压端(1V)却偏差了20mV 左右;而调好低压端之后,却又会发现高压端又偏差20mV左右。这就是阻、容组成最简单的RC积分线性差的结果。经过N次反复调试之后发现,这也并非不能解决,参数中的Tp 值似乎就是为了解决这线性问题而设的,可见此软件的作者考虑的很周到。如何解决这问题,请继续往下看:
5、然后再把电压调到高端5.000V
调整RC参数,先校准高端读数
6、再调压到1.000V,
调整Tp参数,校准低端读数
7、再反复统调二、三次高端、低端的读数,以使精度和线性都达到最好程度。
8、
完成调校之后,测试一下校正的成果:把可调电源调压到0.5V左右
这时软件里的读数如图:还是挺接近万用表数值的吧。
10、
末了,把电源调到4.200V,让软件连续记录几分钟看看
从读数中可看出,与万用表的数值只差一位数字了。
几分钟之后,从图中看,这几分钟的连续记录还是挺直的。对于监测一些慢变化的电压值,比如电池的充、放电过程,这东西也足够用了。
至此,电压记录仪完成。
[ 此帖被飞菜鸟在2015-08-16 07:02重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+22
离线飞菜鸟
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-14
[ 此帖被飞菜鸟在2015-08-15 18:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线飞菜鸟
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-14
[ 此帖被飞菜鸟在2015-08-15 18:29重新编辑 ]
离线oscillator
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线linyinet
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线天使之音
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线飞菜鸟
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-15
离线飞菜鸟
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-16
回 oscillator 的帖子
离线linyinet
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线zsl00
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
