2.4g无线收发遥控模块JF24D-TX
JF24D-TX/RX无线遥控模块是JF24D的基础上增加了一块高性能单片机及程序,不需要再编程的模块, 模块内部已经烧写2.4G的基本程序及遥控学习码程序,不需要做任何编程即可使用。JF24D-TX是发射模块,JF24D-RX是接收模块,发射模块只需要提供3.3V电源及发射按键和一个LED作为发射状态指示,接收模块对应的输出端口即可输出电平信号,模块具有输出状态选择,可以选择锁存或者非锁存模式。发射有6路输入端口,对应接收的6个输出端口, 最多可以扩展到64路。6路可以独立工作也可以同时工作互不干扰。模块采用学习码方式,模块唯一ID号, 一个遥控器可以任意学习一个接收模块 的ID地址和数据通道,接收模块具有学习与禁止学习功能,防止同类遥控器非法学习,应用安全级别很高。模块体积小,功耗低,简单易用,发射模块只需要根据遥控器壳设计一块按键板,接收模块无外围零件,也不需要任何编程,编码芯片,使用非常方便简单,多套产品可以同时使用而互不干扰,有效解决315/433M遥控产品同时发射互相干扰的问题。【应用范围】 无线遥控器 智能家电 遥控玩具 遥控插座 遥控门锁 无线传感器 智能家居控制系统 车库门禁系统.【特点】l 2.4G ISM频段,可以同时使用互不干扰。l 采用高性能基带处理芯片, 遥控速度快,安全级别高。l 内部已含2.4G程序及遥控 对码程序,不需要再编程,直接使用。l 6路输入输出功能,可以扩展,输出状态可以选择锁存或非锁存。高度集成,小体积,低功耗设计, 无外围零件,使用方便。【模块性能参数】JF24D-TX(发射模块)
