  • 39923阅读
  • 152回复
[手机]iPhone5S 摔后不开机(飞线解决)+蓝屏报错4013    已完美修复! [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-08-14
大家好,很高兴又和大家见面了,今天带来个5S不开机的维修贴;
编辑花了一小时,看完不忘加点M币啦!
   进入正题:
这是一个韶关朋友的5S;故障现象是:摔过不开机,好的时候伴有蓝屏重启;
当地维修过,说主板变形,断线只能换板;价格太贵,“转院我处治疗”
   接手后加电 20mA,不开机,连接电脑无反应
  拆机检查,测得电源输出 几路供电都正常,总线1.8v也有,复位也有,CPU时钟也有,
拆下CPU进行检查:
打开上盖
拆下下层: 858风枪,风力4.5,温度380;2分钟安全拿下
发现CPU 底部掉了2个焊盘(是PCB焊盘)
换打磨好的主板也得九百多,还是飞线挽救吧~ 飞线上绝缘
为了方便飞线不短路,将CPU进行绝缘
  烤干绝缘漆后,安装下层
再安装上层:
挂上电池 和屏幕 还有尾插排线
连上电脑刷机,出现进度条,刷机报错"40"没有装硬盘,正常现象
楼下继续。。。。。。
本帖最近打赏记录:共39条打赏 ,M币+410 ,专家+2
关键词: iPhone5蓝屏飞线
离线schumi5200
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-14
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-14
本帖最近打赏记录:共51条打赏 ,M币+171
离线wambz
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-14
离线tangfx
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-14
离线261307853
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-14
离线看客
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-14
离线氢氟酸
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-14
离线氢氟酸
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-14
离线ffjj214
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-14
