发现有很多朋友在升级固件出现问题、或者格式化的过程中途当机,还有的刷错固件,笔者查阅了有关的资料,找到了一个自救的办法,各位有问题的朋友不妨一试。
首先要提醒各位想升级固件的朋友:在升级固件之前,一定要检查电池电量是否充足、剩余空间是否足够,固件版本是否适合你的播放器,以免出现升级失败的情形。
先下载你的MP3型号的驱动程序,通常随机配的光盘中就有了,下载正确的固件升级程序。
如果你的电脑还能认得出来你的MP3,那可能就比较简单,分析升级失败的原因,重新严格按照程序再次进行升级操作一次通常就能解决。
如果电脑无法识别你的MP3,那么可以作以下尝试:
1、先在电脑上安装你的MP3驱动程序(不要安装别的型号驱动程序,以免误识别);
2、按住开机键(创新MX、Rhomba Nx就是播放键)、同时插入USB线连到电脑,并且保持按住开机键10秒以上,然后放开,这时候电脑会报告发现到一个新 硬件 ,(如果不行可以多试几次,运气不好的话只能送修了)通常是显示Philips SAA7550/STMP3520 芯片型号的设备,这时候会提示你安装它的驱动程序,按照提示一步步安装它的驱动;
3、完成驱动程序安装后,运行固件升级程序(MX系列可以使用1.4A的.EXE固件升级程序),当出现升级对话框的时候,选择“Format Data Area”以FAT格式格式化;
(Rhomba NX 还没有.EXE的固件升级程序,不过我想这时候应该也是可以认成可移动磁盘,直接点右键,选择格式化,然后再把固件文件复制到MP3的Root)
4、格式化后依据提示继续进行固件升级直到完成。
5、安全移除硬件,在提示可以安全拔出设备的提示出现后,最好过几秒再拔,以防不测。
(Rhomba NX可能需要在拔出后才能继续升级固件,在拔出后,装入电池,按播放键开机应该会提示发现固件,然后等它自动关机,过几秒再开机让它自动完成升级)
