  • 10463阅读
  • 10回复
[家电]荣事达电压力锅维修 [复制链接]
离线teatime
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-08-15
家里有个荣事达的波轮洗衣机,是2004年我到深圳的第二天花888元买的,到现在已经11年了,还在服役,只坏过水位开关,也是自己修的。
出于品牌的信任,于是买了荣事达的电压力锅,不过这个质量就不怎么样了,现在电压力锅也很便宜。
还在保修期内,就出现过煮饭时E4的错误,我看了说明书说是压力开关故障。
但是这个问题偶尔才出现,大不了断电重新煮饭就消失了,因为维修点在龙华比较远,我也懒得拿过去,我以为自己可以修好。
1年保修期过了后,也许好多天也不出现,但是有时E4故障出现的更加频繁,有时煮1次饭出现多次E4的错误,也没有什么规律,很烦。
拆开看过了,压力开关看起来也没有什么问题,稍微打磨了一下触点,其实触点并没有什么问题,也微调了压力开关的旋钮。
但是后来E4的故障还是出现,甚至偶尔还出现E1的故障,即温度开关故障。
最近老婆孩子暑假回老家,可以有时间修修看,平时还不方便,因为每天要煮饭的。
网上搜了下电压力锅的原理,当然是搜不到正确图纸的,只能找类似的参考。
把原理图画出来了,画了三次,毕竟手绘的容易出错。
根据故障来看,也许控制板的单片机故障,虽然E4出现多次,可能是供电板部分出错,但是偶尔出现的E1好像和这个板没什么关系,
因为温度开关只有2条线连到控制板。
检查控制板给单片机的供电,是4.4V,开始认为应该是5V,因为供电板上有5.1V稳压管,研究手绘的图纸后,因为D1的缘故,所以4.4V应该是对的。
检查Q1,Q2周边的几个二极管和电阻,电阻全部挑起一个脚来测量,电路上电阻下面都标了阻值,测量都没有什么问题。
怀疑Q1,Q2可能工作不稳定,找到一个NPN和一个PNP的三极管更换后。
煮饭也是正常的,可是因为这个电压力锅时好时坏,出现故障没有规律,也许10天半月都不出现,所以要判断故障在哪里确实不方便。
偶尔在网上看到“赛科”的万能替换板,于是淘宝购买了A款,原来的供电板是阻容降压的,赛科的是带一个变压器,不过缺点是没有保险。
先拿到公司装上温度开关,并将压力开关短路,按下煮饭后,有217V到发热丝的引脚,基本功能正常。
可以把外壳和发热盘撬开分离,这样按键显示板的4个螺丝才可以拆掉。
于是带回家把赛科的替换掉原来的按键板和供电板,按键和显示板的螺丝固定空位和原来不一致,最后用热熔胶固定。
使用了几次工作正常。
(从这个角度看,锅里的水开后,压力升高,内锅会往下移动,导致压力开关断开,可以看到金属片变形)
这个方法给大家做参考。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+12
离线重新注册
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-15
离线zokor
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-15
离线hbxswhj
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-15
离线geekehuang
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-15
离线hewei
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-15
离线teatime
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-15
回 cyberfan 的帖子
离线gun30
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-16
离线benly
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-17
离线teatime
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-29
[ 此帖被teatime在2019-01-29 18:54重新编辑 ]
