SATA-IO 行销部董事Conrad A Maxwell表示:「随着与Serial ATA 国际组织合作界定微SATA (Micro-SATA) 连接器标准, Toshiba 也将SATA接口的应用扩展至小型储存装置解决方桉;这将有助于巩固SATA成为业界普遍使用于储存装置的传输接口。」
东芝至今在 1.8英寸硬盘驱动器的出货量已超过6000万台, 并自2000年推出 第一款产品以来, 即在1.8英寸硬盘驱动器的市场中持续保有龙头的地位。今天, 东芝出货至第31代的1.8英寸硬盘驱动器, 共计已为市场带来超过40种的机型。
1.8英寸硬盘驱动器在容量及性能上的进步为更多不同类型的笔记本电脑增加了产品优势, 包括高容量笔记本电脑。结合1/4 TB 的储存容量及PC 所需求的数据传输功能,是使得PC应用可以更广泛结合1.8英寸硬盘驱动器的关键。 增强的功能将使MKxx29GSG 产品线在移动电脑、轻薄型及小型笔记本电脑等领域得以加速成长。
MKxx29GSG 系列也是东芝一系列的环保储存产品之一, 它的耗电效能不但有所提升, 且完全不使用特定的危险有害物质, 并已全面停止使用特定化学物质。
东芝的新系列1.8英寸硬盘驱动器产品将于12月开始大量出货至PC 制造商及合作厂商。
产品环境性能
1) 无卤素产品
新的硬盘驱动器是东芝第一个实现无卤素的1.8英寸硬盘产品,氯和溴残留符合东芝ECP标准(每项分别低于900ppm,总体低于1,500ppm)
2) 降低能量消耗率
和160GB产品(MK1617GSG)相比,新的250GB产品(MK2529GSG)降低了能量消耗的效率,根据日本法定的标准,达到0.0016W/GB,提高了43%
3) 在整个产品生命周期减少二氧化碳的排放量3
在产品生命周期中,新的硬盘驱动器每年降低二氧化碳的排放54公克
4) 符合RoHS标准
新的硬盘驱动器符合欧共体的RoHS标准,在电子电气设备上停止使用六种有害物质。
5) 符合东芝ECP标准
东芝致力于推动“ECP”标准来推进开发制造对环境友善的高价值产品。更多相关信息,请访问
http://www.toshiba.co.jp/env/en/products/index.htm东芝集团作为“地球内企业”,为创造更美好的地球环境,制定了“东芝集团环境展望2050”,确定在2050年度实现使综合环境效率达到2000年度10倍的目标。东芝集团致力于为防止地球温室效应做贡献,将通过开发高效供给能源的设备和制造、销售绿色办公、家电产品,使CO2排放量到2025年减少760万吨。 同时将开展资源有效利用,化学物质管理等活动来努力实现与地球的和谐共生并创造丰富价值。
产品规格
机型名称 MKxx29GSG 系列
最大容量1 250GB/160GB/120GB
碟片数 2/2/1
磁区密度 高达 378.8 Gb/in2
媒介传输率 高达707.9 Mbps (max.)
平均寻道时间 15 ms
转速 5, 400 RPM
缓存 8MB
接口 SATA 3.0 Gb/s (and SATA 1.5 Gb/s)
Serial ATA Revision 2.6 (ATA-8)
接口传输速率 3.0 Gb/sec
外部尺寸(WxDxH) 54.0mm x 78.5mm x 8.0mm
重量 62/62/60公克 (max.)
耗电效率 0.0016 / 0.0025 / 0.0033 W/GB
抗震:
运转时
非运转时 4,900 m/s2 (500G, 2ms)
14,700m/s2 (1,500G, 1ms)
