  • 33619阅读
  • 161回复
[工仪]DIY的高频感应烙铁有了阶段性进展,发来晒晒!STC直接驱动,OLED显示,7秒化锡! [复制链接]
离线坚持突破
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-08-17
折腾了这么久终于有了阶段性的进展。还差一个“设置”菜单的代码没有写。不过现在已经很实用了。
什么是高频感应加热?不了解的朋友可以先去百度一下。
高频感应加热和T12,白光,936有什么不同?以及优势是什么?看下图:
你DIY的烙铁和网上以前的版本有什么不同?看下图:
你DIY的和商业版本的性能想比怎么样?先上一张商业版本的参数图:
我DIY的是瞄准绿框那一型号的,官方给的数据比较保守。
从一用正版这一型号焊台的朋友处得知,它从室温到350度是13-14秒。
而我从淘宝买的一套山寨的板子测试是16秒。
我DIY的这个用的是一个50元左右的手柄它从室温到350度也是13-14秒。7秒化锡。
从休眠200度到350度需要6秒左右。(为什么强调山寨手柄,因为这个发热速度和手柄有很大的关系。)
我没有用过T12和白光,所以我不敢说比它们牛B,但它能甩普通的936好几条街。
这种烙铁的一个特点就是回温快。这从下面这张图的结构就能看明白。它的电偶特别靠前,插在烙铁头里。
这样的结构可以让MCU快速知道烙铁头失温,从而快速度调节补偿温度。再加上感应式是烙铁头自身发热。
省去了热传导。
这样你焊接大焊点时就不用把温度调的很高,靠那一点热容来焊接。更低的焊接温度带来的好处就是减少
助焊剂的蒸发和碳化,减少焊锡的氧化。
好了,洗脑的东西说完了。下面进入正题。
这次我的抱着不在洞洞板上完成所有的功能就不去打样的决心。所以就洞洞板作了。
上面说了它的供电范围。所以你很容易找到你手边的电源来给它供电。
只要它电压在8-16V之间能提供100W的功率。
比如你改造的电源:
比如你DIY的电源:
比如这个:
再比如 “一个动力电池”:
下面这段演示视频就是用一个动力电池来驱动这个90W的电烙铁:
这是视频看一下吧:
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMTMxMTg3NDk1Ng==/v.swf
采用OLED除了装逼之外,它还能提供更好的人机界面。(但现在涨价太厉害了)
有人问这个电池能用多久?然而我还没有测试,它在休眠或保温时只需要总共率的10%左右。所以开了一天BB也没有报警!
现在者整体还差一个菜单没写 ,里面有一些参数的设置。过一段时间就完善了。
有好多人问出套件多少钱,这个我还没细算过成本,正版的203H都在400元以上。我想我这个作到他的一半以上的价格不知道朋友们能不能接受。这个可比白光T12复杂的多。
趁着帖子还能编辑,我给求套件的泼点冷水,我套件可以不做,但想着100左右拿下的想都别想了!淘宝一套山寨203h的控制板加功率板需要200元(我就有一套)没有手柄,没有电源!
还是哪句老话,我diy了自己用,套件可以不出!
[ 此帖被坚持突破在2015-08-18 01:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共41条打赏M币+118专家+3
离线adsnet
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-17
离线neswmdjl
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-17
Re:DIY的高频感应烙铁有了阶段性进展,发来晒晒!STC直接驱动,OLED显示,7秒化锡 ..
离线坚持突破
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-17
回 adsnet 的帖子
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+17
离线killerwc
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-17
离线e5eeeeeee
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-17
离线cdsun125
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-17
离线rallyman
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-17
离线gb111111
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-17
离线lollolorz
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-17
