  • 4649阅读
  • 7回复
[电源]看看这个48v电动车充电器如何!!! [复制链接]
离线q84207115
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-10-31
淘宝买的48v 7—24ah电池适用,大家说说对电动车电池如何????????
具有急速充电、防止过充电、防止电池温度上升,对硫酸盐化,异常电压使用环境温度进行自动检测,5段LED明显表示,具有可修复电池的功能等优点,采用先进的日本技术,能最大限度延长电池使用寿命
※微电脑数字控制充电电流、电压、温度和时间
·微电脑根据电池充电状况,自动调节充电电流,始终使电池析气量极小,从而大幅度地减少电池的失水量。
·根据环境温度自动调节充电电压,使电池在任何环境下都处于最佳状态,既不会因为高温过充电,也不会因为低温而欠充电。过充电会使电池大量失水,长期欠充电是导致极板硫化的主要原因。
·科学设置电池各阶段的充电时间,能有效防止电池充胀等现象,从而延长电池的寿命。
※智能保护功能、使用简单、安全可靠
·全过程自动检测电池状态,如发现电池接反,电池短路,电池电压过低,过高或环境温度过高等异常现象,充电器将进入保护状态,异常现象排除后自动进入工作状态,能有效地保护电池和充电器。
※极大延长电池使用寿命
·铅酸电池的使用,存储过程,不可避免地造成极板硫化,而各节电池间的硫化、失水程度均不可能完全相同。如果充电方式不能有效消除硫化,均会导致硫化、失水更加严重,使用正负脉冲式充电器,可以随时对极板的硫化进行修复,并在充电过程中大幅度减少电池失水量,与目前三段式充电器相比电池使用寿命大幅度地提高。
※对旧电池有修复功能
·对于硫化严重而失水在一定范围的电池有明显的修复作用。
常见问题:
去盐化功能如何启动的
去除盐化功能是自动的,如果你的电池还不需要去除盐化时,是不会启动去盐化功能的,如果开始充电时,5个灯全部一闪一闪的,那是已经启动去除盐化功能,去除后会自动转入充电状态的,充电时开始时是第一个灯一闪一闪的,其他灯不亮,当充到30%时第一个灯全亮,第二个灯接着一闪一闪,依次类推,当5个灯全亮时表示充电完成,这时需要先拔下交流电源的插头再拔出电池的插头。
离线readboys
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-31
离线wishriver
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-31
离线tensn
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-31
离线kasimir
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-31
离线kasimir
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-31
离线q84207115
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-31
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-31
