晚上重新连接ttl,设置后发现有了信息,cfe是好的。之后手动设置ip、和子网掩码,别的不设置,打开ie,不住的刷新192.168.1.1又重新出现了mini web刷机界面。选择官方固件不行,之后选择名为trendnet-811dru-webflash.bin的ddwrt固件竟然成功刷入并启动,总算是修好了砖,具体其它的明天再试。话说这个路由器cpu发热真大,开机5分钟就到80多度,看来要用还要加散热风扇啊!
今天从集市上的地摊上收了一个腾达f453 450m三天线无线路由器,回家后发现能开机,电脑不能自动获取IP地址,但插入网线,相应的接口灯是亮的。手动指定IP为192.168.1.100可以识别,但进不去腾达常用的192.168.0.1,ping也不通。倒是可以ping通192.168.1.1.后来按住复位键开机,输入192.168.1.1进去一个界面,可以选择固件进行升级,也可以进行清除nvram。所以我选择了清除nvram,结果再也进不去那个界面了,路由系统也开不了机。从网上查到的图片看,该路由器和腾达的fh451用的一样的cpu和flash 内存。于是就按照网上的fh451的ttl接法焊接上ttl线,插着ttl接通电源灯全亮,电脑超级终端无任何显示,拔掉ttl还是原来的故障。请教一下老师们谁遇到过类似的情况,或者该怎么解决啊?多谢啦。对了,我手头有编程器,不知道焊接下来flash,把fh451的编程器固件刷进去行不行,网上找不到f453的编程器固件。但是焊工不好,又不敢贸然上去,怕搞掉焊盘啊、。
[ 此帖被winjie0618在2015-08-22 21:25重新编辑 ]
