  • 3470阅读
  • 18回复
[照明]0元包邮的LED改移动电源(光伏电池发电储存)供电 [复制链接]
离线sonelin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-08-28
休息了5个月,实在是闲的蛋疼~一闲就想折腾~
想想前段时间论坛里买了几个0元包邮LED,又想想去年拼了个5W的光伏电池
平时懒得把手机放窗台上充电,白白浪费了太阳能,所以就准备结合起来做个3-5v供电的LED晚上可以泡茶用~
首先是0元LED
相信大家都猜到里面是什么样了吧
没有什么惊喜,5颗5030~
一开始不想去改这张灯板
就用5个5050并联, 串个5.1K电阻,板子还做成可以直接卡进灯座的样子
话说5050怎么那么难焊?我焊这5颗灯,至少烧坏了8颗,每颗灯珠里面3小颗,总是有1-2颗不亮~因为有强迫症,不能3小颗全亮的都丢掉了~
灯座末端用螺丝刀爆菊,焊个USB口上去
尝试点亮,效果还行,但是有个问题
灯泡总电流0.33A,5050两端电压3.1V,那么LED的功率是:3.1V×0.33A≈1W
电阻消耗功率:(5.1V-3.1V)×0.33≈0.66W
这样一来效率就只有60%左右了,还没算上升压板的损耗~
对于太阳能发出的珍贵的电,这样利用实在是看不下去~而且电阻发热非常厉害~
而且为了提高效率,我是不打算用5V的,想直接移动电源(光伏电池发电储存的)里面的电池3.7V直接拿来用~
于是寻找另外的方法
要想效率高,还是得DC-DC啊~
手头没有DC-DC的降压板或者恒流板,怎么办呢......
所以逛论坛找思路,发现论坛里有人用升压板直接驱动原灯板,这个方法好啊,为什么我就没想到呢
经常玩移动电源,高效的升压板还是有的。
动手,这板子是几年前做移动电源买的,后来因为大电流下电压会飘升,不敢用,闲置了~
现在拿来这种几百毫安的场合用应该没问题~
芯片是LM2587s,当年买的时候别家店根本就没这个型号啊~不知道是真是假~只知道有LM2577
这个板子有点大,但是难不住我
美工刀大法,反折过去,目测板上切断的地方只走两根线,分别是电感的两端,面积应该尽量大,所以用粗铜线连接~
完美
测试,不工作?原来背后还铺铜,哈哈~还好输入输出共地,直接飞线负极,完成~
现在该测测原灯板的电压了~本人医学生出身,非理工科男,对工频电有恐惧,灯板又是拆出来裸着的
所以接好所有的线后跑远远的打开开关,没火花,嗯......没接错~赶紧拍个照,然后关开关~
17.4V,5颗5030,差不多吧~毕竟还串有电阻~
接下来,灯板去除涤纶电容,桥堆,474电阻,把电解电容整到板子正面
(无图)
升压板调至17.4V(无图),接线
塞入灯座,不能全塞进去了,勉勉强强~随便啦~704一糊就好了
测输入,5V,0.32A,目测就是1.5W吧,跟实际目测的亮度相符
昨晚太晚,没测LED的电流算效率,改日再测~
效果
够我泡茶看美剧了
不是说好要接太阳能的吗?
不要急
未完待续......
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+39
离线zsj4647
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-28
离线wetrert
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-28
离线firstbird
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-28
离线vipwdp
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-28
离线txzd
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-28
离线tntzpq
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-28
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-28
离线taoshptao
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-28
离线snowrose2000
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-28
