在外地,没有网络。经过寻找,发现一个信号极弱的免费WIFI。于是萌生了放大信号的想法。因此入手了这台渣路由器。
前些日子用着还不错。最近总是掉线、连不上。于是想修一下。毕竟哥是搞电子的。但是身在外地,身边一个顺手的工具都没有
去两元店和五金店扫荡一下!基本准备就绪,此为背景。
下面说正题,由于我已经向客服要来了新的固件版本,所以打算自己刷一下。那么问题来了。刷机后任何参数设置后都会在重启后消失,很奇葩的说!
分析了一下,把FLASH拆下来(注意再刷新固件的时候为防万一,我已经把FLASH拆下来读取了原来的固件做备份。)重新刷回原来的固件。这时候渣板子的总是出来了,八个焊盘掉了三!!!!这心闹的啊!!先不管焊盘了,把固件刷回去!!!
再用飞线大法接好线,如图:
怕有问题,再焊把板子焊漏了,所以自己做了个座(右上角),把FLASH插上面。这样再需要编程时就没那么闹心了。
问题又出现了,和升级后的症状一样!无法保存任何设置!!!!
怀疑是FLASH的问题!于是换新的写入程序,长安菊花复位!再设置一切OK!
上图中间的那个就是原厂坏掉的闪存!!!
总结:
1.没有专用的设备不要修这样的渣渣板子,因为2元钱的电烙铁可以轻松的把焊盘弄掉!
2.修这类数码产品,尤其是存储固件和设置数据的闪存,千万不要看着电脑上提示写入成功就是没问题。可以尝试换个闪存再试一下。
3.飞线的时候要注意,高频信号线不要太长,同时也不要与其它高频信号线离得太近。虽然这次没碰到因干扰而出现的总是,但是哥以前是碰到很多回的。
好了,就写这么多吧!!!
