  • 14212阅读
  • 19回复
[播放][已修复,USB仍有疑问] 拆一台DVD,光头老化,看看能否改成USB播放机? [复制链接]
离线hongo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-11-08
拆开后总体:
电源板:
电源板前部:
电源板低压部:
电源输入线上的磁环:
光头:
机芯和电路板背面:
主芯片,联发科MT1389QE:
驱动芯片:
接口,有普通视频、S视频、分量视频、双声道音频和同轴数字音频输出:
最后是问题,这台DVD不能读盘,DVD和CD都直接显示没有盘,调节光头电位器后会尝试几分钟嘎吱嘎吱反反复复读盘,但是最终还是显示无盘,电位器调到头都是如此,大概是光头老化了。这个DVD采用的是MT1389QE芯片,这个芯片支持Xdvi格式的视频吗?MT1389QE有USB功能吗,能加装USB口改成USB播放机吗???
更新:
DVD和CD的播放已经修好。是这样的,我仔细观察,发现它读盘的时候光盘转得比较慢,明显比正常播放的机器慢很多,而且转转停停,故怀疑是主轴电机的问题,毕竟这种廉价杂牌DVD主轴电机是常见毛病。于是用万用表量了量主轴电机电阻,发现阻值不稳定,电机轴在不同位置电阻从几乎为0到5欧到9欧都有,显然不正常。把主轴电机拆下,电刷所在的底部朝下浸泡在酒精中半小时,然后在浸泡状态接电池旋转,过一会儿调换极性继续转,这样搞了20分钟,酒精中就有些污物出来了,测量电阻无论什么位置都是12欧。把酒精甩干电机底部注入润滑油,装机,DVD和CD就都能顺畅播放了,读盘很快,故障完全消失,就是主轴电机的毛病,改天去找个新电机来换上。
现在的DVD为了节省成本使用的都是最低档的电刷式主轴电机,比光驱中的差得远,用一段时间以后很容易由于电刷磨损或者磨损的金属碎屑短路换流片而产生故障,有时候虽然看起来是好的仍然能转但是力矩和转速都不足,造成读盘困难或者不能播放。
另外这次仔细翻看电路板,发现电路板上有个4脚插座的空位,各脚印着V33、RXD、CXD和GND的标识,大喜,感觉应该是USB接口。但是加电测量发现,V33是3.3V,RXD和CXD都是三四伏的样子,GND接地,其中RXD和CXD分别连在主控芯片MT1389QE的101脚和102脚。这个电压显然不是正常USB接口的电压,是USB接口的可能性不大吧?也还没找到MT1389QE的资料,哪位专家能帮忙看看这个接口到底是什么接口,做什么用的?
[ 此帖被hongo在2009-11-10 21:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+20
yangly6443 M币 +5 好有创意啊 2018-09-17
jf201006 M币 +13 謝謝分享 2018-09-17
离线zhanghua4243
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-08
离线bjbt2007
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-08
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-08
离线jimixiaozi
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-08
离线wishriver
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-08
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-08
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-08
离线baimianmomo
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-08
离线kasimir
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-08
