  • 3506阅读
  • 2回复
SM3252错误量产出软盘的处理办法 && SM32x无法自动识别nand芯片的办法 [复制链接]
离线goushipp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-11-09
先说说我碰到的情况:我从sean版主那里买了5个SM3252的u盘套件,自己焊接了ST NAND08GW3B2CN6E 的芯片,使用SM325x_I0626 的软件量产,结果4个U盘都出现一个情况,量产出来白送一个1.44m软驱,(注:另外一个u盘是坏的,尚未修好),但是量产软件中确不显示那个软驱,且生产出的u盘容量不足,使用Mydisktest测试显示为扩容盘,缺几M容量,我想应该就是那个软驱搞的,试产了很多次,修改了好多选项都无效。
解决方法:今天早上发现了cleveraustin的帖子    最新 SMI SM3251/SM3252 量產工具 I0910 20090910    http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=133048&fpage=2
换了新的软件后量产发现变成两个u盘盘符了,没有软驱,大喜,erase all 之后从新量产,ok 了!!!
总结:可能是SM3252之前软件的bug导致的吧,另外ST NAND08GW3B2CN6E 芯片不能够自动识别,需要在CID中手动指定芯片型号,我还没有看到哪个帖子这样写,是我自己摸索出来的,所以贴出来图片供大家参考,碰到不能自动识别的芯片,如果本身支持的话手工能指定也能搞定的!
本帖最近打赏记录:共2条打赏
aacyxjz M币 +13 優秀文章 2018-09-24
关键词: SM3252软驱
离线20san
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-24
离线goushipp
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-25
