  • 57418阅读
  • 44回复
[工仪]龙韵12v电钻 电池测试 顺便曝光店铺 [复制链接]
离线ckcf
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-09-01
本来想买电钻,看了坛友的拆解,我也入了一把。但是这个电池和充电器。。。
电池组标称2000mah,
拆开外皮也标的2000mah
实测容量只有1500mah。虚标了1/4...
截止电压设置2.8v,设置更低电压,以便放出更多容量。
能放电到2.8v也说明此电池组应该没有低电压保护,不会在电压低于某个数值(比如8.4v)停止输出。
充电标称1小时快充,
充电器也标有 充电时间:1h
实际仅有0.8xA的电流。
先放完电再测试充电情况。
在10.8v的时候,60w放电,可见电压下降比较快,同时电流上升,7.2A的时候保护。断开重新接上,恢复正常。
耗完电后来个充电时间(电压电流)监测。
从曲线可以看到,1小时30分左右电流在0.8x A左右,电压到12.14v的时候,电流急速下降,最后0.1A电流关断。最后电压12.4v。
总耗时2小时2分钟。虚标了一倍。。。
明显和店铺宣传的1小时快充不一致。
结合电池容量1500mah多一点充电电流0.8xA,这样充电时间2个小时就可以解释了;以上两点,可以看出来,按照店铺介绍,收到的货明显不一样,涉嫌售假。
结论:敬告坛友,不要去这家买  羡然五金专营店   东西完全虚标,投诉也没用的。后面有天猫撑腰。
已经列入我的黑名单。
这些东西都是大同小异,国产基本都是公版,当然是谁便宜买谁。 最后给个论坛比较火的单速卡瓦尼的链接。点我。
有坛友拆解  |http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1374663
[ 此帖被ckcf在2015-09-16 20:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+47
12
离线周应飞
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-01
离线今朝拆哪
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-01
离线baixuexi
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-01
离线ckcf
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-01
回 baixuexi 的帖子
离线panleen
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-01
离线xuehai0405
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-01
离线smart46
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-01
离线ckcf
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-01
回 xuehai0405 的帖子
离线ckcf
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-01
回 xuehai0405 的帖子
