事情是这样的,这个看戏机之前 MiniUSB 口坏了,然后换了一个 USB 口,过了没两天又出问题了,这次是充不了电。拆了电池测了一下电压,过放了,用万能充充到3.7V,再接上可以开机了,但是仍然充不了电。测主板上的充电接口电压只有零点几伏。我以为 MiniUSB 口接触不良,然后去测 USB 口的电压,正负5V都正常,无意间碰到 MiniUSB 口上那根留空的地线,充电灯指示灯竟然亮了,看一下屏幕显示正在充电。再测主板充电接口的输出电压是 3.7V,不是应该 4.2V 才对吗?再测关机后的充电输出电压是 4.4V。我不是专业搞维修的,完全不知道该从哪里入手啊
