  • 8063阅读
  • 7回复
[影像]修一个杂牌DVD,求主控MT1389QE的资料 [复制链接]
离线hongo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-11-10
最近修了一个杂牌DVD,不读盘,DVD和CD进去都是显然无盘。清洗光头调节激光功率电位器没用。但是仔细观察,盘进去以后光头有聚焦动作,有红色光发出,然后光盘旋转,但是发现它读盘的时候光盘转得比较慢,明显比正常播放的机器慢很多,而且转转停停,故怀疑是主轴电机的问题,毕竟这种廉价杂牌DVD主轴电机是常见毛病。于是用万用表量了量主轴电机电阻,发现阻值不稳定,电机轴在不同位置电阻从几乎为0到5欧到9欧都有,显然不正常。把主轴电机拆下,电刷所在的底部朝下浸泡在酒精中半小时,然后在浸泡状态接电池旋转,过一会儿调换极性继续转,这样搞了20分钟,酒精中就有些污物出来了,测量电阻无论什么位置都是12欧。把酒精甩干电机底部注入润滑油,装机,DVD和CD就都能顺畅播放了,读盘很快,故障完全消失,就是主轴电机的毛病,改天去找个新电机来换上。
现在的DVD为了节省成本使用的都是最低档的电刷式主轴电机,比光驱中的差得远,用一段时间以后很容易由于电刷磨损或者磨损的金属碎屑短路换流片而产生故障,有时候虽然看起来是好的仍然能转但是力矩和转速都不足,造成读盘困难或者不能播放。
另外在想能不能把这个DVD改成USB播放器。仔细翻看电路板,发现电路板上有个4脚插座的空位,各脚印着V33、RXD、CXD和GND的标识,大喜,感觉应该是USB接口。但是加电测量发现,V33是3.3V,RXD和CXD都是三四伏的样子,GND接地,其中RXD和CXD分别连在主控芯片MT1389QE的101脚和102脚。这个电压显然不是正常USB接口的电压,是USB接口的可能性不大吧?也还没找到MT1389QE的资料,哪位专家有这个主控的资料,帮忙看看这个接口到底是什么接口,做什么用的?
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-10
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-11
离线wjhwpp
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-11
离线rzdpewzy
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-31
离线translator
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-11
离线赵钱
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-12
离线小孩不
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-06
