  • 11112阅读
  • 17回复
[游戏]拆修xbox 360 slim,找到问题部位却无法继续修复 [复制链接]
离线maya2000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-09-04
此悬赏帖已过期
最佳答案:9 M币,热心助人剩余点数: 1 M币。
朋友的xbox360 slim ,故障现象:不开机。
本以为就是什么保险烧,答应帮修。
外观就借用网上图片
正常机器在接电源后主机开机按钮处应该有一圈亮环,而这台坏机器根本就不亮灯。
检查电源先,就是这货
电源后面有一个指示灯,待机是黄色,检查发现正常。
那就只有是主机主板问题了,拆之如下图
检查主板上供电部分,没有烧坏的痕迹,没有电容鼓包,得,我这点水平就应该到此为止了,告诉朋友修不好就交代了
不过既然拆开了,那就多看看呗,
边看边想边摸,结果运气好,找到故障部分了
见黑红黄蓝那条接线端子,下面有两个黑方块,电路板标示是电感,旁边各有一个5脚的贴片原件。
其中一个在待机时发热严重,烫手。就是红圈标出来的那个,电路板标注U5A1
经对比下面那个同样型号的原件测量,坏的那个有两脚之间已经短路。
可是问题来了,原件上标示的英文字母,度娘也找不出个所以然,猜测这个原件应该提供待机电压DC-DC的作用,可是没有资料,也无法找到类似的维修案例,维修无法继续下去。悬赏解决之!
后续:感谢坛友cift、sdklvvv提供思路和方法,误打误撞之下竟然修好,见运气好到爆,竟然修好了
[ 此帖被maya2000在2015-09-05 09:03重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线tuboshu1981
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线kanecon
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线orsonzou
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-04
离线sdklvvvv
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-04
热心助人奖励:+1 M币
[ 此帖被sdklvvvv在2015-09-04 09:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线bsmsun
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线爱家
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-04
离线cjft
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-04
热心助人奖励:+1 M币
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+18
离线wanghuixing
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-04
离线maya2000
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-04
回 cjft 的帖子
