交易区的科索拉/QSOLAR太阳能电池板18V10W单晶硅超薄终于到了。快递很不负责的放门卫那边。没等我验货就走了。好在运输的时候没有什么意外。回家第一时间量电压。第一块电压就倒下了。只有6v另一块还是足电压的。然后电流量一下短路电流也是足够的。和卖家商量了一下。排除了二极管短路问题还是输出不够电压。只能明天寄回去换一块。本来想用3r33降压到5v上充电管理芯片的。量了一下短路电流有1.2A的。但是上电路后只有0.3左右的电流。这样子一定要两块一起电流才足够。只能等快递来回一次了。目前只能3r33后面直接上电池。然后用1700来冲手机了
